Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: EN TS11HR (la-6901p) код 43, дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:52
Пришел ноутбук после кого то, не включается. Приняли, разобрали. Коза по B+, заменил кондер, стартанул. Работает на интегрированной видеокарте Intel. Поднял NVIDIA, 5 пятоков нет. Поменял чип, восстановил пятоки, прошил биос с оф. сайта, скачал драйвер с оф сайта. В диспетчере ошибка 43. Поменял всю систему питания: шим, ключи, конденсаторы. Та же беда. Вот сижу и репу чешу. Память тоже вроде аакуратно стоит.
 Заголовок сообщения: Re: EN TS11HR (la-6901p) код 43, дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:03
банки памяти видео смотри
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:03
PC70
c514
поменяны. все так же.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Крайне не хочется перекатывать всю видео память. Кстати как меняют? можно ли только феном без нижнего подогрева? Опыта такого нет(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 15:38
я меняю все банки сразу.. сначала менял по две планки... но процесс так затягивается...теперь меняю нижние 4 банки и если не пошло, то и верхние 4... феном греть в принципе можно, но эти банки быстро дохнут от перегрева. если делать, то желательно на станции... сам иногда делаю феном
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11hr (LA-6901p) Нет иницилизации
в форуме Packard Bell & NEC
dodor
25 фев 2015, 18:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TS11HR (b5we0 LA-6901P) Не определяются hdd и dvd-rom
ildarvolkov
01 дек 2019, 09:40
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11HR (P5WE0) Не включается
swerhoh
16 авг 2018, 19:48
swerhoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокарта
AlexBo
6110
01 сен 2015, 12:33
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 20091 (Compall LA-6882p) Не определяется дискретная видеокарта
Techport43
24 ноя 2016, 00:35
