Приветствую спецов! Есть ноут Aspire 8935G и на нём стоит матрица N184H6-L02
Проблема в том что на матрице есть нормальное изображение во всех цветах! Но стоит шум цветной мелкий как на телевизоре когда антена плохая! питания непосредственно на матрице проверял вроде не шумят! Видюху менял! На шине на матрицу везде 0.56Мом (8 пар.)! На внешке всё нормально! Между мамкой и матрицей по земле сопротивление 0.2 ома! Проблемма выглядит как шум цветной, а логотип Acer по краю букв рвёт мелким таким зубром! Напряжения на матрице вторичные 2.5, 9.6, 18.8в осцилом проверенны, чистенькие без шума!
Потскажите с чего начать и где рыть?
logotip
Заголовок сообщения: Re: Светодиодная матрица N184H6-L02 (Шум на экране)
Добавлено: 24 июн 2011, 16:37
Зарегистрирован: 16 май 2011, 22:14 Наличности на руках: 80.88 Сообщения: 21 Откуда: г. Москва
А он случайно в ремонте не где не был? А то дефект до боли знаком, сам ноут купил Ровербук на экране похожая ситуация . Когда открыл ОФИГЕЛ , там на плате возле видео несколько элементов нет, кто то отпоял !
kermenchik
Добавлено: 24 июн 2011, 17:14
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 08:06 Наличности на руках: 0.28 Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
А возможности подкинуть другую матрицу нет ?
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Светодиодная матрица N184H6-L02 (Шум на экране) [РЕШЕНО]
