Текущее время: 28 апр 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: G780 (LA-7983P) С дросселей звонится на землю, N13P-GLR-A1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:10
С дросселей звонится на землю. Внешне все нормально, дежурка есть. Подключил ЛБП на 1В - видео N13P-GLR-A1 греется. Чип под замену?
 Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) С дросселей звонится на землю, N13P-GLR-A1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:44
звонится на землю имеет какое-то числовое выражение в в Омах?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:11
Дросселя которые рядом с видеочипом - R = 1,75 Ом. Которые на проц (ЦП снят) 996 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:38
и что у вас звонится? это вполне нормальное сопротивление для них.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:16
А остальные дросселя? На мост, память? Какое сопротивление?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983p) Замена видеочипа N13P-GLR-A1 GeForce GT635M
DikoST
27 ноя 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
pbls
15
7800
01 ноя 2017, 14:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
nikpavl
28 апр 2020, 13:35
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vj (k55vm) замена n13p-glr-a1 на n13p-gl-a1
eugkov
05 мар 2022, 12:59
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manson38 и гости: 32
