Текущее время: 28 апр 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Сброс графического ключа на планшете QS0701BM
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 15:02
Доброго дня всем!
Принесли недавно вот такой планшет: QS0701BM
Стандартная ситуация: заблокирован графический ключ.
Данные сохранять не нужно.
Пытался войти в Вайп меню различными комбинациями клавиш: громкости +/-, power, reset ... Результата ноль - планшет просто включается без намека на сервисное меню.
Быть может кто сталкивался с подобным девайсом?
Заранее спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Сброс графического ключа на планшете QS0701BM
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:03
Зажмите + и - . Потом вкл. должен появиться мертвый андрюха. Ещё раз все три кнопки и должно появиться меню.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 18:18
Возможно подойдет эта инструкция..
1. Полностью выключите планшет
2. Зажмите кнопку уменьшения громкости "-" и удерживая ее включите планшет. Появится логотип Android и треугольник с восклицательным знаком
3. Нажмите кнопку с пиктограммой "Домик", появится меню Recovery.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:16
Бывает что если заряд менее 90% он не входит в него. Хоть че зажимай
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:15
По моему проще и быстрее тупо прошить его, чем пробовать миллион комбинаций
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:57
на данной модели только прошивка поможет, есть на оф сайте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 02:31
Искал комбинации дня два в ииоге прошил и все заработало прошивой с оф сайта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Sky Labs model 68154 сброс графического ключа
в форуме Китайские телефоны
humanbeing
28 фев 2023, 10:35
humanbeing Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
19946
27 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разблокировка графического ключа на Samsung a135f/dsn
в форуме Samsung
mdd1
1268
11 окт 2023, 22:09
timgan159 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на планшете Altair Qumo 8Gb
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
asa_2014
14 фев 2015, 22:41
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как можно обойти контроллер зарядки на китайском планшете?
fixed
12 фев 2015, 13:10
Dubrovich Перейти к последнему сообщению
