Текущее время: 17 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:00
Плата-Chicago_db_hpc MV_MB_V1 Проц-Athlon AMP360 Север-ATI 216-0752001 Видео - ATI 216-0774207. Аппарат не залитый. При нажатии на кнопку пытается стартовать(появляется индикация, дергается кулер, на секунду не более) и отключается. Дежурка в норме. Подкидывал проц. без изменений. Скачал с оф. сайта прошивку, достал оттуда дамп, залил - стал циклично стартовать и отключаться. Подскажите, в какую хоть сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:01
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в северную
но и видик может
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:17
Какой пришел? Охлаждение было забито? Что-то сейчас греется при включении? Где замеры по питанию кроме дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:37
Пришел с умеренным запылением. На прогрев севера не отреагировал. Замерить напряжения не представляется возможным-на всех дросселях поднимаются и сразу падают, происходит такое дрыгание из-за рестарта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 01:43
tom harp напряжения пытаются подняться все, или какое-то рыпнуьтся не успевает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:25
Пытаются все. Он даже один раз запустился пару минут поработал и скатился в первоначальное состояние, теперь без рестарта.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:15
Заменил север - все заколосилось. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3137
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPC-S11 (Quanta DG3) Пытается включится
в форуме Sony
DeNN
07 янв 2015, 03:09
gavamp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Google [Bot], merlin, PhotoworX и гости: 37
