Текущее время: 23 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: g62-b19er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:16
доброго времени суток.
при подключении зу вся 19в линия начинает скакать. дежурка формируется только 3,3. шим менял и результат тоже. размыкаю pj24 и 19в линия стабилизируется. у меня 2 ноутбука с этой проблемой. пока не понял что, но я так думаю встречались люди с этим.. может подскажет кто? я склоняюсь к BGA
 Заголовок сообщения: Re: g62-b19er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:39
Была похожая ситуация виновником был один из APL5930. какой именно уже не помню. Вычислил его с помощью ЛБП. Шим дежурки не греется? Что по LDO-цепям?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:54
шим не греется. коротыша не нашел пользовался лпб. шим рабочий
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:12
Когда линию +V3.3AL за pj24 подключали к лбп - кроме шима - проверяли, что ещё греется?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:13
за 2 месяца у меня было всего 2 такие модели...и у обоих ноутов одна и та же беда.. может имеет место типовая неисправность?
---------- Добавлено спустя 36 минут 21 секунду: ----------
не греется ничего(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:11
Что на 7 и 5 ноге ШИМ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:23
на 7 vin напруга скачат от 10-19в
на 5 3.3
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
но если разомкнуть pj24, то 19в на 7 ноге...
но 5в все же нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ----------
5в формируется после включения...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:09
Сними PQ31 (он формирует +V3.3A), замкни pj24, проверь напруги. Возможно по этому каналу КЗ. Если и это не поможет то иди по схеме и откидывай по очереди, в принципе там не много и я бы начал с мульта.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 15:02
pq31 рабочий. по схеме размыкал цепь и проверял, мульт менял. что-то не пойму ничего...
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ----------
спасибо всем за отклик и участие!!!!!разобрался все таки) питание не поднималось из-за ЗУ. вспомнил что у некоторых ХП бзик работать только с родным ЗУ. подключил и все питания появились, но не было изо... поменял север 2001 и все заколотилось...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5522
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10871
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kdv-1970, Majestic-12 [Bot], Remontnik. и гости: 25
