Текущее время: 09 май 2024, 23:13
hardhaker
Заголовок сообщения: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 19 июл 2015, 16:55 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Здравствуйте! Нужна подсказка в чем проблема. _________________________________ Ноут: HP POVILION G6 1258er Платформа dar18dmb6d1 Схема есть, запчасти есть. Ноут включается и работает, но не долго. При загрузке винды выдает синий экран и перезагружается. ________________________________ Ноут после залития + после другого СЦ. Ноут включается, но греется сильно участок платы в районе PQ19 и PQ21
Что делалось: 1) Шил биос 2 раза с разных источников - не помогает 2) менялся шим питания процессора ADP3212 - не помогло 3) Менялись транзисторы PQ19 и PQ21, PQ42 и PQ10 - не помогло. 4) Менялся шим питания 1.05 VTT - не помогло.
Заметил, что если смотреть ОСЦИЛЛОГРАФОМ на сигнал катушек, то на PL18 пропадает шим сигнал через какое то время (когда нагреются транзисторы, о которых писал выше), на PL19 все в норме, шим сигнал присутствует. PL18 и PL19 это катушки питания процессора.
Процессор впаян, Грешу на мульт. Мост тоже греется, но не сильно. Есть соображения? Заранее спасибо!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 19 июл 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
А нормально помыть и просушить плату, прежде чем менять детальки?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 19 июл 2015, 17:43 |
ЕЕ отмыли еще до меня. Мастер другой ее отмыл. Мне ноут достался уже почищенный и после другого СЦ. Тут всё в норме ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Мне бы по существу.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- тема на соседнем форуме нераскрытая http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 8F#p649194такая ж басня..
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 19 июл 2015, 17:51 |
hardhaker писал(а): греется сильно участок платы в районе PQ19 и PQ21 BOOST цепочка (PR70, PC53) в порядке? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Посмотрите осциллографом на затворах PQ19, PQ21.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 19 июл 2015, 18:20 |
на PR70 приходит 5.85V PC53 с резистора PR70 5.85V, с другой стороны на трансы идет 1.1V c PU1 PGOOD = 3.3V ---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ---------- morik59 писал(а): Посмотрите осциллографом на затворах PQ19, PQ21 на PQ21 на 4 ноге на затворе есть четкий шим сигнал PQ19 на 4 ноге на затворе нет его.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 19 июл 2015, 19:29 |
hardhaker писал(а): на PQ21 на 4 ноге на затворе есть четкий шим сигнал Амплитуда какая?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 20 июл 2015, 09:41 |
morik59 писал(а): Амплитуда какая? вот так получилось Вложение: 123.jpg Вложение: 1234.jpg
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 22 июл 2015, 00:35 |
morik59, ну ты где?) Поменял на всякий случай мульт ENE с рабочей платы + прошил его с нашего форума... Но к сожалению всё так же...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы Добавлено: 15 авг 2015, 13:23 |
morik59Цитата: BOOST цепочка (PR70, PC53) в порядке? У ТС другая беда. hardhaker писал(а): на PQ21 на 4 ноге на затворе есть четкий шим сигнал PQ19 на 4 ноге на затворе нет его. Вместо транзистор PQ19 работает его "body diode", ток там не маленький вот он и греется.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы [РЕШЕНО] Добавлено: 22 авг 2015, 17:47 |
Я шил два раза биос и при этом забыл про ЕС... Но при этом этот дамп не помог ... viewtopic.php?f=53&t=5916&p=68405&hilit=%2ADAR18DMB6D0%2A#p68405_____________________________________________________ Проблема решилась прошивкой EC контроллера с ноутбук1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365При этом биос оставил родной с ним всё ок! Все фазы стали работать нормально и ноут загрузился... Ноут работает отлично. Долго , очень долго с ним просидел! _______________________________________________________ P.s. хотел рассказать, почему я именно понял , что это прошивка ЕС или БИОС. Все резисторы, все транзисторы, все дорожки были в норме. Я поменял все Шимы которые были хоть как то задействованы. Плата отмыта заново... Но это не помогло. В итоге при загрузке винды выскакивал синий экран с ошибкой А5 и было написано, что проблема со взаимодействием БИОСа и ACPI компьютера. Я понял, что теперь только прошивка, больше ничего не поможет. В итоге решил зашить прошивку с офсайта и нашел ее по ссылке выше! Всем спасибо за участик, удачи в ремонтах!
