Текущее время: 28 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Acer 5755g (la 6901p) переделать под n12p-gs-a1
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 20:58
помогите пожалуйста советом. Пришел ноутбук после других мастеров, которые попытались заменить родной чип N12P-GV-B-A1(GT520) на n12p-gs-a1(GT540). В итоге не получилось у них и ноутбук был отдан с *новым чипом!!!!!* и без ремонта.
Первоначально видеокарта определялась в системе как GT520m, нормально принимала драйвера но после не запускалась с ошибкой 43.
заменил страп2 r459 на 25k'om и залил биос в описании которого значилось что, он был слит с модели с чипом N12P-GS-A1.
Graphics.
(discrete) NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS-A1) 2GB GDDR3 (8xHynix H5TQ2G63BFR 11C)
Теперь видеокарта определяется в системе как GT540m. Но все так же не запускается с ошибкой 43.
Подскажите, что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755g (la 6901p) переделать под n12p-gs-a1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 01:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вероятно в биосе нет ее поддержки, раз такой код ошибки
или есть, но страпы не так стоят
можно обмануть и сам драйвер подменой айди
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 12:32
1. Может снесли чего-нибудь. ? Acer Aspire 5755ZG ( P5WE0 LA-6901P rev.2.0 ) GPU N12P-GS-A1
2. Dump BIOS там-же.
3. Страпы.
4. Дохлый GPU.
5. Video RAM
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 09:59
3. Страпы.
4. Дохлый GPU.
5. Video RAM
1. сравнивал со 100% рабочей платой, снесенных элементов не заметил
2. не знаю на сколько правдивая информация, но у дампа в описании было указанно что чип на плате был n12p-gs-a1
3. Страпы что я переставлял, я написал, есть еще какие-то?
4. это может быть, потому что неизвестно откуда чип взялся.
5. а вот это кстати интересно, а надо ли его докидывать или снимать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
sevastd
04 сен 2020, 16:52
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1
engrycat
6708
26 июн 2016, 19:54
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53 (K53SV rev 3.00) n12p-gs-a1 на n12p-gt-a1
blaze156
8561
28 апр 2016, 17:11
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) Замена N12P-GV-S-A на N12P-NS1-S-A1
в форуме Samsung
novapc
03 июл 2016, 21:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen, Yandex [BOT] и гости: 15
