Текущее время: 21 май 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 12:06
Здравствуйте всем.
Пришел залитый Acer Aspire 5750ZG, плата LA-6901p rev2.0. Были убраны следы окислов, заменен мульт KB930, сгнившие детали, восстановлены несколько соединений навесным монтажом. Ноутбук запустился, работает, видит жесткий, привод, порты usb работают.
Теперь о проблеме: без wifi адаптера все работает замечательно, как только адаптер вставлен в гнездо (JMINI1 по схеме), ноутбук не запускается, при нажатии на кнопку включения загораются на пол секунды светодиоды питания и сразу тухнут, как будто кз. Адаптеров пробовал несколько, заведомо рабочих.
Выяснил, что такая бяка происходит по +3VS_WLAN - если разорвать перемычку J6 +3VS --- +3VS_WLAN, то ноутбук работает нормально, но адаптера соответственно не видит. КЗ по +3VS_WLAN нет, конденсаторы по +3VS_WLAN проверены, потом их даже удалил - проблема осталась. Заменил разьем mini-PCIE, результата не дало- по прежнему с адаптером не запускается. Кто что думает по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 12:32
...менять адаптер вы пробовали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
не заметил :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 12:39
Конечно пробовал. Только что подключил +3VS_WLAN напрямую К +3VALW, ноутбук запустился, адаптер увидел. Неужели транзистор U21 тупит?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:00
не только u21 и не забут прозвонит U12 тоже, тут походу причина не в U21
Последний раз редактировалось SHabkat 23 авг 2015, 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:12
SHabkat писал(а):
не только u21 и не забут прозвонит U12 тоже и R324
R324 -это для платы ревизии 0.1, у меня rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:29
В общем как всегда - клиент торопит, проблему решил в лоб - подключил +3VS_WLAN напрямую К +3VALW, все заработало, после суточного прогона аппарат был отдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) выключается
XINSIDE
19 июн 2014, 20:20
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) не включается.
rovensky
2578
16 май 2016, 13:38
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (LA-6901P Rev 2.0) Включается на 5с и выключается 4 раза подряд
Vinodel
30 янв 2023, 14:24
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) выключается 3 сек
3Tonus
3283
02 июл 2014, 12:36
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) Поправить DMI
zebu
22 апр 2015, 06:19
zebu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 26
