Заголовок сообщения: Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду
Добавлено: 24 авг 2015, 16:48
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 15:59 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 7 Откуда: Белая Церковь
Ноут был залит,но не сильно.Следов влаги практически нет - сразу был отмыт.Дежурные питания есть.Питание на мульт,кнопку есть.При нажатии кнопки загораются индикаторы включения,кнопки и гаснут.Не показывает подключение зарядного.Ничего не греется.Как вариант думаю залить дамп памяти мультика.Поделитесь пожалуйста дампами мультика и биоса.Скачивать пока не могу.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду
