Текущее время: 16 июн 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: aspire5742g-373g32Mnkk (la-5894p rev 1.0) Проседание по напряжению B+
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 10:38
Доброго дня, коллеги!
Такая проблема:
Принесли залитика, нет дежурки. Как выяснилось после осмотра и отмывки отгорели почти все резисторы VIN детектора, поэтому на B+ была тишина. Поменял резюки, еще пару кондеров и диод. На B+ появилось 3.3-3.4 вольта. Еще раз все перепроверил - по номиналам нигде не ошибся.
Прошелся по плате - на линии 3VALWP - земля. Подал туда 3.3. принудительно, начала греться шим дежурки. Пока моргнул, земля пропала, ШИМ греться перестала. Шимку поменял, но дежурки так и не появилось. На В+ по прежнему кто то потребляет 0.05А (сразу после включения ЛБП)
Начал отпаивать перемычки, поднимать катушки - после того как смахнул перемычку PJ19 на B+ появилось 19 Вольт. Поставил перемычку назад - поднял катушки и ШИМ дежурки - 19 Вольт есть. Возвращяю ШИМ - 19В нет, проседает до 3.3В
И вот теперь не понимаю. ШИМ менялось, все элементы которые так или иначе подключены между ШИМ и В+ убирал - но как только ставлю шимку назад - опять потребление и опять 3.3В на В+
Кусок схемы в аттаче, все элементы о которых говорил - обвел зеленым.
И еще - на VL должна быть земля (как с шимкой так и без)?
Что я мог упустить? или новая шим не работает?
 Заголовок сообщения: Re: aspire5742g-373g32Mnkk (la-5894p rev 1.0) Проседание по напряжению B+
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:03
Не должна. О чем в явном виде нарисовано как на схеме, так и в документации на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:07
т.е. вы подавали на плату питание без шима?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:52
Перед этим катушки убрал.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:25
А нулевой резистор на 29 ноге? В даташите написано, что в таком режиме (SKIP=GND) микросхема работает в режиме DEM (Diode emulation mode), правда хз о чем тут речь, по логике не должно быть там земли, согласен
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:39
есле подали напряжение на плату без шима то вам следует прозвонит PQ48 PQ49 вы написали что перед этим сняли дросселя но вам не избежать из проблем.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:38
29 нога соединена с землей. С питанием 5в LDO (VL) она не соединена, резистор PR340 не установлен.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:51
Я про 341. на 7 ноге тоже земля
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 23:02
А разве PR341 имеет какое-то отношение к VL?
Закорочена 7 нога ШИМа - смотрите, почему. Если на этой площадке коротко на землю и со снятым ШИМом, смотрите все детальки, к нему подключенные: PC231, PC381, PU30.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату LA-5894P REV 1.0 под процессор I3
в форуме Куплю | Buy
yurabos
25 апр 2015, 22:56
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки
buchara79
2714
28 окт 2016, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
3900
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
