Текущее время: 25 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: hp g6 (quanta r53) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:08
Заблокирован
ноутбук включается но не проходит инициализацию переключение графики на uma проблему не решила! бывает что ноутбук включается после того как постоит включенным пол часа, при этом прыгает напряжение +1.5VSUS на pl17
+1.8V_VGA на pl16 отсутствует
+VCC_CORE на pl20-21 прыгает
+1.2V_S2 на pl23 с одной стороны срывается как и у pl17
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r53) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:27
пробуй отсоединит PL26 и запускай.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:45
переключение какое - в биосе или R444 на R445 меняли?
напряжение с какой стороны дросселя измеряете - надеюсь на конденсаторах?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:47
Заблокирован
прошил и напряжения все нормализовались всем спасибо !
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
MasterVad
14
5210
12 мар 2015, 16:47
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
mishka007-84
19 сен 2015, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации
Serge7
3133
05 апр 2016, 20:00
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
guljaysv
13
4711
16 апр 2016, 17:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sav_moto и гости: 20
