Текущее время: 01 май 2024, 05:01
Lexsdi
Заголовок сообщения: asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов Добавлено: 19 авг 2015, 16:25 |
Сообщения: 20 Откуда: новошахтинск
Доброго времени суток. Сабж пришел после залития, аппарат заводится и через 3-5 секунд выключается. при беглом осмотре обнаружил несколько выгнивших элементов, помогите пожалуйста узнать их номинал. фото P.s. простите за качество фотографии
amdeev
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов Добавлено: 26 авг 2015, 08:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Lexsdi писал(а): сопротивление по нулям Lexsdi писал(а): подал напряжение около 1.5v с током 1.5 A от ЛБП. начал нагреваться проц. Георг Ом передает вам фейспалм
Lexsdi
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов Добавлено: 26 авг 2015, 10:27 |
amdeev писал(а): Георг Ом передает вам фейспалм Рад что вы поделились содержимым темы с выдающимся физиком 19 века, но вы уверены что он ничего не сказал по делу?
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов Добавлено: 26 авг 2015, 11:21 |
amdeevЦитата: Я выше написал - при таких данных проц под замену После 1,5 Вольт вместо 1 можно и сопротивление не мерять. Хотя для "надёги" нужно было Li-ION батарейкой "отжигать".
