Текущее время: 27 апр 2024, 12:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer 8920G глючит..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 10:44
Здравствуйте. имеется acer 8920G. уже бывал в сервисе, но там сказали, что "южный мост неисправен, микросхема не заменяестся"))) ко мне попал в следующем состоянии: родная система в синем экране, ХР ставить не хочет, висту ставит. но работает странно как-то дергано, как будто игра глючит) дпже часы, то амедляются то ускоряются...
поменял юг прошил, биос, пробовал на разных винтах с разными операционками, проц, память, видио.. нифига. остаось только север менять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G глючит..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 13:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я знаю, ноутбук у Вас сломался.
а если серьёзно, то без конкретики только гадалки помочь могут
родная система в синем экране - код ошибки?
ХР ставить не хочет - чем аргументирует?
дпже часы, то амедляются то ускоряются... - часы = RTC = южник и его кварц - юг на какой поменяли? хорошо сел? дорог оборванных под ним нет? На кварце генерация ровная?
тест памяти проходит?
на нажатия-изгибы матплата реагирует?
Ваше описание проблемы никак на диагностику не похоже
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сперва бы платформу огласить , конфигурацию , какие проводились замеры - научились чипы менять - прекрасно - осталось научиться проводить правильно диагностику и можно будет с уверенностью назвать вас ремонтником ноутбуков
так же присоединяюсь к вопросам , озвученым resUser
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:59
Эта платформа ? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 13:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Инвентек 6050A2184601-MB-A02 , если не ошибась
у этой материнки несколько типовух имеется , но для начала - начните с проверки чИстоты питаний осцилом на материнке - возможно и поймёте почему не стоит бездумно менять мосты.
не хочу клеветать на все СЦ - но большинству не разрешён ремонт на компонентном уровне - а какой то части СЦ просто выгодно менять всю мать , не заморачиваясь на компонентке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:27
Тоже ищу эту схемку - Inventec Teton с DDR2 6050A2184601-MB-A02. Teton2 абсолютно другая...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:53
Aspire 6920/8920 - Платформа 6050A2184601-MB-A02 Inventec KiliManjaro должна быть она, на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 11:59
Проверял, не оно. 6920 не равно 8920. Это именно первый Teton... На платном сайте одном схемку видел, но регится влом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 11:32
итак снова вернулся к сабжу.
платформа 6050a2184601-MB-A02
У родной системы кода ошибки как ни с тарлся разглядеть не смог. синий экран появляется и перезагрузка начинается через доли секунды.
ХР стравить не хочет. чем мотивирует? да ничем. зависает просто после подгрузки драйверов. до дилогового интефейса не доходит. конечно пробвал с разными дисками и даже сидиромами.
висту и семерку ставит. но работает в них неохотно.
тест памяти прохдит
генрация на юге идельная, на муьтике немножко кривая, но это нормально для мультика встречал уже не раз.
чИстоту напряжений проверил) хотя не очень понимаю, что подразумевается по чИстотой отклонения на вольт или на пол вольта? так для какаждого источника понятие чистоты индивидуально. да и более того того для каждой платы.
мост сел хорошо. у меня термопро 650. так что на качество пайки не жалуюсь
но выяснилась таки забавная особенность) я пробовал в корпусе деформировать плату, а вт перь вытащил ее полностью. и вот после ряда кручений и нажиманий он начал рабботачь работать еще заторможенней))))))) примерно как кино скоростью 3-4 кадра в секунду. но локализовать место не удается... вполне возможно, что это произошло после скручивания винтом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 11:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не так. После дросселя питание на экране осциллографа должно представлять собой красивую ровную линию без пульсаций. Независимо от назначения источника. И пульсаций не должно быть в милливольты. Если пульсации имеются (поставьте осциллограф в режим с отсечкой постоянной составляющей) смотрите форму сигналов на управлении мосфетами, меняйте конденсаторы после дросселей.
После кручений и нажиманий можно поотрывать шары под мостами... В зависимости от степени фанатизма при кручениях, теперь или реболлить всё BGA что есть на плате вплоть до сокета, либо пытаться всё же вычислить конкретного виновника.
К подтормаживаниям - по возможности замените все кварцы (КБЦ ЮГ клокер). Стоят копейки, а помочь может.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:16
все напруги чисты. кварцы менять думаю смсла особо нет.. генерят-то они хорошо. а насчет отрыва бга, поверьте, я не настолько вандал)))))) да и притрыве рядли бы это было притормаживание.. скорее перестал бы стартовать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:30
проверил еще раз.насколько сильны эти вредоносные пульсации наскольчасты они могут быть? на 1.3 и 1.1 вольтах пульсации есть оцень часты в обе стороны ( вверх и вниз) амплитуда порядка 20 миливольт. это норма?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:41
взял 2 рабочих платы. пульсация тоже есть на различных источниках от 20 до 50 миливольт, на более древней плате пульсация повыше.. да и никогда я не заморачивалс на этом. делитель на осле ставлю вобще на 50 милливольт на деление. обьчно мне вольта-двух на деление достачно, но и при вольте-двух я бы не сказал, что линия напруги идеально прямая
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пульсации не норма
Что то показания не сходятся... Ну нет так нет, ноутбук то у Вас. В принципе еще торможения могут устройства генерещие прерываения организовать. То есть переферия на PCI шине и... ЮГ =)
Если ОС грузится, попробуйте все ли устройства нормально работают - звук-сеть-модем-wifi и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:55
Я бы все-таки посмотрел код ошибки при синем экране, для этого жмем при загрузке F8 - выбираем режим - "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" и смотрим.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:58
начет устройств, все в порядке. на все ставятся дрова, все откликается и работает. пробовал
код ошибки посмотреть не удастся, потому как так система снесена уже давно(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:02
а вот насчет устройств прерывания это идея можно поподробнее пожалуста? но сейчас плата лежит передо мной без переферии, только жизненно важные органы)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:14
с кварцами вы меня таки убедеили) сейчас попробую. только вот не могу найти расшифровку маркировки. к( варц юга c2kc58bs (но я полагаю. что это стандартный 32768 герц) а кварц мультика c2k608as. тоже стандарт наверно но все же хтелось бы быь уверенным
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:56
замна кварца юга ничего не дала.. мулик еще не пробовал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 22:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8920G (9500M GS) помехи
darkas
16
7066
05 ноя 2014, 15:34
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
fredy-87
29 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
2738
28 фев 2019, 00:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
Driver79
09 окт 2020, 13:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sure_al и гости: 51
