Текущее время: 11 май 2024, 14:49
pz13
Заголовок сообщения: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 26 авг 2015, 01:07 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 09:55 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 28 Откуда: Nsk
asus n52d (N61DA)
в составе котлеты прожаренные ранее (2года? назад): север (215-0752007) или видик (216-0772003).
зажарил по новой, поштучно и обе, матрица не загорается. "зеленая, не черная" те питание не идет. Белый диод внизу заграется гаснет, винт не шуршит внешка 0. на постухе G (в терминал не рапаивал). те вроде как на посткоде стоим хз каком.
Помню только прошлый раз жарил в два захода чип, тк с первого раза он не пошел (жарил тяжко, может холодно было).... а вот кого, кажется север...
пс отжарил ленову565 с севером, ну выглядит очень похоже.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 26 авг 2015, 01:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
pz13 писал(а): зажарил по новой, поштучно и обе, матрица не загорается. вот если бы их "не жарили", а впаивали и новый чип, было бы всё совсем по другому.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 27 авг 2015, 14:29 |
chester писал(а): ''отжарил'' бы лучше какую нить дамочку! Я тоже ржал
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 02 сен 2015, 23:50 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Ребята, ну прекращайте уже загадками пИсять. С 5-го раза дошло, о чем говорится: timurka3 писал(а): ржали на домной а тут вообще попахивает: pz13 писал(а): отжарил ленову565 timurka3 писал(а): Пост останавливается на B2 к чему склониться к северу или к видео? Склониться к разобраться, что за код
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
shat
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 03 сен 2015, 07:49 |
gs84 писал(а): gs84 Добавлено: Сегодня, 02:50 Ребята, ну прекращайте уже загадками пИсять. С 5-го раза дошло, о чем говорится: timurka3 писал(а): ржали на домной Я эвакуируюсь из темы для сохранения в порядке рассудка.
pz13
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 24 апр 2016, 21:57 |
215-0752007, те делаете ставку на северный мост?
по данным А6 - очистка экрана, в соседней теме замена севера не помогла, дунул на видео завелось.
У моего агрегата спасала два раза прогрев севера (на прогрев видео никак не реагироало), тут жесткий бессвинец на 500 еле еле...
видео кипящее, но это для него норма, термотруба вроде работает....
те 17 и 39 с батарейкой пролетают до А6(Ab), те не видео?
просто привык к скисшей графике ати 5*** серии.
А6-А7 - блок памяти или сокет проца, те ближе к северу. судя по постам инфы мало в инете. Как понять no video (если чип то стоп ранее), если север то стоп позже. Как разделить и понять, или ползем по порядку север -> видео? Или игра угадай из двух - три?!.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 25 апр 2016, 09:41 |
pz13Цитата: север, видео? ставки будут? Вы очень хотели ставок? Ставлю на приход "толстой северной лисички" к ноутбуку в гости.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 25 апр 2016, 12:16 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
shat писал(а): приход "толстой северной лисички" Это ты про песца? Так то аж полярная...
shat
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо Добавлено: 25 апр 2016, 13:41 |
siberianЦитата: Это ты про песца? Так то аж полярная... Ошибся, виноват!
