Текущее время: 08 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:51
Попался винт от ноута. Подключил к системнику с ХР. Винт спокойно определился. Был распилен на три части. Требовалось установить на него систему, не понравилось как он был поделен. Запустил PQ Partition Magic. При его загрузке выскочило окошко с текстом о том, что есть ошибка в разбивке диска и вопрос "Исправить?". Ответил Да. Появилось окно программы и мой диск с надписью BAD. Такой результат встречал часто после распила диска с помощью Acronis Disk Director. После этого диск стал сильно тормозить систему. При перезагрузке долго думает, винда доходит до появления Рабочего стола и виснет. Запустил прогу FDISK. Он показал что на диске есть основной раздел и 12 непонятных с нулевым объемом. Все удалил, заново создал раздел. После этого винт заработал нормально. С помощью Partition Magic разделил на три части, 75+150+250 GB. Первая часть без проблем отформатировалась в NTFS. Вторая только со второй попытки. Третья отказалась. Запустил в MHDD на сканирование. Первые 190GB прошли без бэдов. Были "зеленые" и пару "красных" секторов. А вот дальше до конца диска одни бэды. А теперь самое непонятное (для меня) поведение. Если в MHDD включить функцию пометки бэдов (нижняя строчка в меню сканирования), запустить на сканирование, потом, через какое-то время остановить процесс и запустить снова на простое сканирование, то бэды, в просканированной и помеченной до это области становятся нормальными. Можно было бы восстановить таким образом весь диск, но процесс этот уж больно медленный, а оставшийся объем большой. Отсюда вопрос к спецам. Можно ли как-то быстрее решить эту проблему? Первый раз сталкиваюсь с таким эффектом.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:10
Если только *отрезать* область где начинаются бэды..а то что вы запустили ремап, при нескольких бэд-блоках это помогает (их переназначение в резервную область),а при таком количестве смысла в нем никакого нет.Винт начал сыпатся и полный выход его из строя лишь вопрос времени, инфу важную на таком винте точно хранить нельзя, тем более использовать его под систему
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:02
При сканировании в MHDD функция ремэп была выключена.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:09
ST9500325AS ?
Семейство Wyatt - быстро допилится - в утиль.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 01:08
Недавно попал в руки похожий диск из этой же серии, при сканировании периодически выдавал бэды для исключения программных запустил полное стирание и сразу пошли одни бэды, такое ощущение что по диску проехал танк. Благо вспомнил что на сайте seagat-а рекомендовалось делать очистку штатной утилитой DiskPart, выполнил очистку и диск ожил.
Сама инструкция:
запустить от имени администратора cmd
вводим diskpart жмем Enter
вводим list disk жмем Enter
вводим select disk X (X-номер нужного диска) жмем Enter
вводим clean жмем Enter
дожидаемся ответа "DiskPart succeeded in cleaning the disk"
далее проверяем результат и размечаем диск заново.
Может кому будет полезно. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:13
Надо на PC3000 посмотреть. Возможно проблема с транслятором.
Попробуйте пройтись записью по всему диску. Если после записи беды останутся, тогда да, запил.
Ну и если терминалом с ними умеете работать, Format User Area стоит попробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10555
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6
voronin10
24
10674
14 янв 2015, 21:58
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Ilkapone
23
10256
27 фев 2015, 14:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate momentus 5400 усатновлен парол
kantora555
15 ноя 2016, 14:05
kantora555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6
Spiridv
6371
24 янв 2017, 01:13
anactiv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrossFireXXX, zr111983 и гости: 6
