Текущее время: 13 май 2024, 12:18
Заголовок сообщения: Re: asus k42f (h42f) нет инициализации Добавлено: 27 авг 2015, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Посмотреть, есть-ли вообще жизнь на флешке, что происходит на LPC шине, есть ли генерация на кварцах - есть возможность?
rst #
Заголовок сообщения: Re: asus k42f (h42f) нет инициализации Добавлено: 27 авг 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
igils писал(а): Посмотреть, есть-ли вообще жизнь на флешке, что происходит на LPC шине, есть ли генерация на кварцах - есть возможность? плату я купил, поставил такую же рабочую клиенту, эту дожать очень интересно. Менял еще: флешку биоса, мульт, клок... Генерация на кварцах мульта и хаба есть. Кварцы тож менял на всякий случай. Шевеления на LPC и на флешке посмотрю сейчас, правда не совсем понимаю что это даст)
kiolo
Заголовок сообщения: Re: asus k42f (h42f) нет инициализации Добавлено: 27 авг 2015, 14:32 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 16:08 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 21 Откуда: Minsk
Я бы напряжения проверил осликом, раза 3 на К52 сталкивался (схематика одинакова) вылетает RT8202 чаще всего по какому 1,05в, при этом мультиметром напряжение есть, а становишься осликом до катушки, и понимаешь что напряжение это не шима формирует (импульсов нет, только ровная линия), а оно через проц возвращается из 1,5в.
А обмен на LPC говорит о том что посты есть вообще т.е. юг и мульт общаются, и debug здесь обычный LPC, читаются посты обычной китайской картой за 5$ + паяльник и переходник руками (схема есть, с распайкой проблем не должно быть).
rst #
Заголовок сообщения: Re: asus k42f (h42f) нет инициализации Добавлено: 27 авг 2015, 14:39 |
Щас раскидаюсь, посмотрю. спасибо ребят. Цитата: Я бы напряжения проверил осликом, раза 3 на К52 сталкивался (схематика одинакова) вылетает RT8202 чаще всего по какому 1,05в, при этом мультиметром напряжение есть, а становишься осликом до катушки, и понимаешь что напряжение это не шима формирует (импульсов нет, только ровная линия), а оно через проц возвращается из 1,5в. скорее всего либо шим был пробит либо ключик, у меня же все цело( да и повергудов бы не было. Цитата: А обмен на LPC говорит о том что посты есть вообще т.е. юг и мульт общаются, и debug здесь обычный LPC, читаются посты обычной китайской картой за 5$ + паяльник и переходник руками (схема есть, с распайкой проблем не должно быть). Не доверяю я как то этим постам, чаще всего фигня какая то выходит с ними у меня. Да и один из опытных мастеров форума мне тоже сказал что это игрушки все. Ресет то снят, по идее посты должны быть, ну паять то проводочки я осилю)))
