Текущее время: 03 май 2024, 19:04
jais
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G POST00, ищу фотки Добавлено: 27 июн 2011, 07:05 |
Сообщения: 74 Откуда: Москва
_AVP_ писал(а): Спасибо, рассмотрел. То что видно- совпадает... всегда рад помочь
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G POST00, ищу фотки Добавлено: 27 июн 2011, 09:41 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 23:03 Наличности на руках: 23.51
Сообщения: 47 Откуда: Russian,Crimea,Simferopol
Eujen писал(а): Включается, все напряги есть, кварцы все генерят, проц греется в разумных пределах но нет инициализации! Подкидывайте пост карту, на этом этапе других вариантов нет.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G POST00, ищу фотки Добавлено: 27 июн 2011, 11:57 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Jeka_MS писал(а): LPC должен быть выведен на один из разъемом минирси Да, разведён на WiFi слотик. Я на своем сейчас меняю север... ПОСТ00 неприятная штука
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G POST00, ищу фотки Добавлено: 27 июн 2011, 12:47 |
Eujen писал(а): Он же ни хрена в асерах не разводится! так проверь, разведен или нет.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G POST00, ищу фотки Добавлено: 27 июн 2011, 12:49 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
_AVP_ писал(а): Jeka_MS писал(а): LPC должен быть выведен на один из разъемом минирси Да, разведён на WiFi слотик. Я на своем сейчас меняю север... ПОСТ00 неприятная штука у меня один пост показывает 05 - F3 другой клок моргает и 00 так что я им не верю
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G POST00, ищу фотки Добавлено: 27 июн 2011, 16:29 |
_AVP_ писал(а): На Teton2 100% разведен и работает. В этом тоже похоже разведен. Смортю осциллом CLK LPC- есть на разьеме Тогда потскажите плиз что в этом биосе значит 05 или F3
