Текущее время: 01 май 2024, 13:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 27 авг 2015, 19:00 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Проц, память подкинуть и т.д. Шить биос обязательно. Схемы нет. Даташит на мульт тут
rst #
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 30 авг 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
antares_87 писал(а): Биос я сегодня прошивать буду.Какие замеры сделать,для меня проблематично делать замеры без схемы. так прошейте уже. это делается до создания темы!
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
antares_87 писал(а): Мульт заменил,север заменил.Ни чего не изменилось.Рядом с видео чипом конденсаторы стоят,там сопротивление 2 Ом,это нормально ?Может это быть из за видеочипа? Померьте напряжение на дросселях, везде ли они поднимаются во время включения, может датчик хола не подключен.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 20:35 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Quasar047 писал(а): Померьте напряжение на дросселях, везде ли они поднимаются во время включения, может датчик хола не подключен. Напряжение не поднимается на дроссельях рядом с видеочипом.Правильно я понимаю,если бы датчик холла не был подключен то он вообще бы не реагировал на кнопку включения. Когда приобретал плату,сказали что проблема в видеочипе.При первом подключении от лбп,она потребляла 1,5 А,затем после 30сек стала потреблять 0,6А,и теперь все время после включения потребляет 0,6А. С кнопки происходит запуск но при повторном нажатии и удержании кнопки он не выключается.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 21:07 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
antares_87 писал(а): Правильно я понимаю,если бы датчик холла не был подключен то он вообще бы не реагировал на кнопку включения. Правильно. antares_87 писал(а): Напряжение не поднимается на дроссельях рядом с видеочипом. Напряжение на дросселях не замеряют - раз, два - проверяйте запуск соответствующего ШИМа. antares_87 писал(а): Когда приобретал плату,сказали что проблема в видеочипе.При первом подключении от лбп,она потребляла 1,5 А,затем после 30сек стала потреблять 0,6А,и теперь все время после включения потребляет 0,6А. С кнопки происходит запуск но при повторном нажатии и удержании кнопки он не выключается. Вы в состоянии определить что запитано, а что нет? Если вы считаете что тут на кофейной гуще гадают, то вы ошиблись адресом.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 21:17 |
KcapDac писал(а): Напряжение на дросселях не замеряют - раз Почему не замеряют?,после дросселя стоит конденсатор,получается на нем и замеряется. KcapDac писал(а): Вы в состоянии определить что запитано, а что нет? Без схемы для меня трудновато определить что запитано. Мерял на дросселях,везде поднималось кроме дросселей расположенных рядом с видеочипом.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 21:34 |
antares_87 писал(а): после дросселя стоит конденсатор,получается на нем и замеряется. Вот именно, но это замер не на дросселе, а замер на линии питания. В случае с питанием графики можно условно назвать +VGFX_CORE. Дальше даже самым убогим мультиметром можно вызвонить ШИМ к которому относится тот или иной дроссель, и идентифицировав его, опираясь на даташит, искать проблему запуска данной линии.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2015, 10:53 |
KcapDac писал(а): а что, подкинуть нечего для проверки? У меня есть только Core i5-2430M, щас буду искать можно ли вместо этого (SR0WY i5-3230M) поставить. Интересно при вытащенном процессоре должно подниматься питание или нет?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2015, 10:59 |
antares_87 писал(а): У меня есть только Core i5-2430M, щас буду искать можно ли вместо этого (SR0WY i5-3230M) поставить. Врядли, один Sandy другой Ivy
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2015, 12:00 |
KcapDac писал(а): Врядли, один Sandy другой Ivy В нете пишут что вроде можно. Я только не знаю где точно посмотреть можно.В документации на чипсет можно или там ещё и биос влияет?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 21 окт 2015, 23:08 |
novapc писал(а): Попробуйте на внешний монитор подключиться, и шлейф проверить. Если все плохо, то остается видеочип. Раз мост уже заменен :) А других причин не может быть ? Например видеопамять?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации Добавлено: 29 окт 2015, 17:03 |
novapc писал(а): На внешний монитор есть что? На внешний монитор все тихо.Подключал через HDMI . На плате VGA нету.
