Текущее время: 06 май 2024, 08:04
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209A) проблема при воде пароля Добавлено: 27 авг 2015, 23:12 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
Cmas писал(а): вообщем проблема такая. macbook air при включении пишет: Ваш компьютер выключен. повторите попытку через 60 мин. ждешь и по окончанию, (ничего не нажимая и не вводя), пишет неверный пароль, повторите поздее. и нет 4-х окошек для ввода пароля. Если включаешь macbook с нажатой кнопкой опшион, то должен попасть в режим выбора загрузки. но там горит строчка с закрытым замочком и требует вести пароль. я его ввожу появляется выбор одного тома с которого можно загрузится, выбираешь его и ждешь загрузку. она проходит и появляется снова надпись: Ваш компьютер выключен. повторите попытку через 60 мин. и некуда вести пароль! подскажите что делать и как бороться. пароль я получил через подборшик паролей который сам собрал инфу взял в нете. заранее спасибо! Создайте стартовую флешку, сбросьте пароль EFI, чтобы больше при старте не спрашивал. Полностью форматируете диск и повторно переустановите систему.
Cmas
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209A) проблема при воде пароля Добавлено: 29 авг 2015, 08:55 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 22:22 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Томск
gnommak писал(а): Создайте стартовую флешку, сбросьте пароль EFI, чтобы больше при старте не спрашивал. Полностью форматируете диск и повторно переустановите систему. Здравствуйте! Про это я думал, но на самый крайний случай. флешка есть, создавалась давно уже, но нужно было сохранить данные. Вот как то так! Но всё равно спасибо за отклик.
_________________ С уважением Александр.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209A) проблема при воде пароля Добавлено: 29 авг 2015, 13:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Cmas писал(а): Вообщем разобрался. Пароль я подобрал Все конечно с волнением следили разберетесь вы али как. И всем пофиг как решили, главное да. Со стороны это выглядит так: "ах спасите-помогите, пауза, а.. идите все в ж.." А ведь кто то здесь уже мучился с таким траблом, была тема.
brezhnev
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209A) проблема при воде пароля Добавлено: 30 апр 2016, 02:19 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 21:19 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 3 Откуда: краснодар
Если Вы видите сообщение - “Ваш компьютер выключен. Повторите попытку через 60 минут”/”Your mac is disabled. Try again in 60 minutes” грузим Mac в режиме восстановления ( Alt + Cmd + R), потребуется сеть WIFI, после загрузки образа появятся поля для ввода пинкода. вводим пинкод, перегружаемся.
