Текущее время: 04 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: acer a701 boot verified failed
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:33
Доброго всем здравия
Парни подскажите каким макаром можно прошить acer a701, гугл перерыл, на 4 пда побывал, почитал и половину нихрена не понял, пишет на заставке boot verified failed
Попал мне сий планшет после неудачной прошивки хозяевами, видать пытались обновить андроид, потом они его унесли по гарантии, там их естественно послали......., решили они его мне продать на запчасти, сам я занимаюсь ремонтом материнок, видеокарт, станков чпу, но ни как не телефонами и планшетами, но навыки то есть, пойму если пнете под зад правильно :hi_hi_hi:
выручайте, подскажите
Какое ПО нужно для сего девайса, прошивку вроде скачал, и парни на пда пишут, что нужно разолочить загрузчик, как это все сделать?
 Заголовок сообщения: Re: acer a701 boot verified failed
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:30
скачай прошивку на официйном сайте потом найди прошивальщик програму и потом драйвера и все окей у вас
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:33
Ruslan_Ladyzhyn
дак вот и вопрос.... кто прошивальщик? остальное все найдем
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
Или там spi flash к примеру? дак тоды проще на прогере прошить
В диспетчере он определяется в fastboot
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iconia a210 висит на Boot verified failed...
в форуме Acer
prw07
17 фев 2019, 03:17
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 P63F (15341-1 91n85) Boot guard verified failed
в форуме Dell
Димон
7108
01 сен 2019, 14:41
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 09:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (daozrpmb6c0 rev c) boot failed
marindima
07 окт 2014, 21:15
marindima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
