Текущее время: 13 май 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: NP300V5A (Scala3-15crv rev1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 01:07
Здраствуйте, принесли на ремонт ноутбук Samsung NP300V5A, платформа Scala3-15crv rev1.0, перепаять разъем питания. Был заменен разъем стал включаться, но не стартует.
До ремонта: Не включался.
После ремонта: Включается не стартует.
Напряжения: Дежурка 5В, 3,3В напряжение питания процессора 1,1В, Питание видеокарты процессора 0В, Питание дискретного видео так же 0В(фото прилагается), питание оперативной памяти 1,5В, питание юга 0,9В. Зарядка идет! На ШИМ питания дискретного видео (питание самой ШИМ 19Вольт присутствует) на контакте VR_ON = 0Вольт! На ШИМ Питания Процессора ISL95836 питание процессора присутствует.
На ШИМ питания дискретной видеокарты нет напряжения VR_ON = 0Вольт!
Что делал: Менял процессор, оперативную память, прошивал биос, пробовал менять ШИМ питания процессора ISL95836 - показания не изменились. На к.з. все перепроверил ни чего нет, следов залития тоже нет. Походу мульт не дает команды .... но что то не допонимаю куда смотреть дальше?
Схему мульта не нашел... если скините кто нибудь буду благодарен Куда смотреть дальше подскажите, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Scala3-15crv rev1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:44
Radiopartal писал(а):
питание юга 0,9В
Должно быть 1.05V. Как то ставил однократный эксперимент, меньше 0.94V не заводилось.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:42
Ну а мульт то какой? :) Или мы все тут телепаты и должны сами знать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:22
Мульт SMSC MEC1310-NU, да действительно на юге все таки 1,05 Вольт
Последний раз редактировалось Radiopartal 28 авг 2015, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:55
Держи:
---------- Добавлено спустя 55 минут 24 секунды: ----------
Еще советую пройтись по секвинсу. И да, Черномор дело говорит - 1.05V должно быть на хабе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:16
Спасибо Всем за помощь, разобрались. Проблема была в биосе, был залит биос не с той модели. :smu:sche_nie: Поэтому не было напруг на видюхе....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается
в форуме Samsung
basurman-docent
24 авг 2015, 15:52
basurman-docent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300-e5c (scala3-15crv(64bit)rev1.0) Материнка стартует и сразу выключ.
в форуме Samsung
igor1967
17 окт 2016, 10:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается
в форуме Samsung
MullobaevArtem
24
5381
19 июн 2017, 12:41
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a (scala3-15/PETRONAS-15 REV1) Залитый, номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Keg85
04 авг 2017, 09:18
Keg85 Перейти к последнему сообщению
