Текущее время: 01 май 2024, 21:36
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 28 авг 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
paulleshchenko писал(а): прошить рабочих дампов не нашел Оф. сайт не нравится? Много и разных. paulleshchenko писал(а): В слоте DDR3_1 и DDR3_2 пин 237 (SA1) коротит на землю (подгоревшие) в других двоих слотах нет коротыша. А они, скорее всего, и должны сидеть на земле, селектор. А вот то, что подгоревшие, означает, что кто-то криво ставил плашки и коротнул VDD_SPD. Измерьте все питания памяти, включая VDD_SPD на всех слотах.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 28 авг 2015, 14:26 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
igils писал(а): Оф. сайт не нравится? Много и разных. тут две флешки M_BIOS и B_BIOS по структур они разные, зашил из сайта в обе без изменений все питания памяти присутствуют и в пределах нормы
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 28 авг 2015, 15:19 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
paulleshchenko писал(а): M_BIOS и B_BIOS Должна быть разница?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 28 авг 2015, 15:24 |
tureckiy писал(а): paulleshchenko писал(а): M_BIOS и B_BIOS
Должна быть разница? поддерживаю tureckiy сам знаю что в них есть и должна быть разница
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 28 авг 2015, 17:11 |
В данном случае должны обе быть одинаковы. - прошивка с оф. сайта - самодостаточная и по размеру флешки. - M_BIOS и B_BIOS - main bios и backup bios соответственно
way1412
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 28 авг 2015, 20:05 |
Сообщения: 348 Откуда: viet nam
paulleshchenko писал(а): Дежурка есть, после нажатия на кнопку включается и через сек выключается и так по кругу пока не обесточить. Постов нету. Мост Intel® H55 Express Chipset-Intel® BD82H55 PCH-SLGZX Мульт IT8720F PSON во время включения проседает, сигналы есть PANSWH#(75)-3.3v PWRON#(72)-3.3v SUSC#(77)-3.3v SUSB#(71)-3.3v PSON#(76)-3.3v 3 VSBSW#(79)-3.3v Шевеление на биосе есть, флешки не пустые, прошить рабочих дампов не нашел, то что было слил. Проседания на дросселях нету, сопротивление в пределах нормы. Питания по дросселях L13-1.55 L14-5.02 L10-1.08 L5-3.3 L6-5.06 DL1-12.22 DL4-0.88 DL2-0.88 DL3-0.88 DL5-0.88
В сокете не хватает 2 ноги но на них есть дублирующие В слоте DDR3_1 и DDR3_2 пин 237 (SA1) коротит на землю (подгоревшие) в других двоих слотах нет коротыша. you check cpu_vtt ,vcore , pch_vrmgd,pwrok1,pci rst . cpupwrok.. cpu rst
_________________ AV computer Center
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается Добавлено: 21 июн 2017, 10:11 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
paulleshchenko писал(а): Дежурка есть, после нажатия на кнопку включается и через сек выключается и так по кругу пока не обесточить. Характерное поведение гигабайтовских материнок на H55, если нет питания процессора.
