Текущее время: 02 май 2024, 15:28
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 29 ноя 2012, 15:10 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 23:42 Наличности на руках: 4,490.57
Сообщения: 464 Откуда: ua
shkarkay писал(а): Добрый день.
Имеется нетбук (китаец), никаких инициалов и изображений на нем нет, на матплате тоже. Нет дежурки, мульт Winbond WPCE775LA0DG, флеш WINBOND 25X80AVSIG. На мульте нет 3,3V (4-0V, 19-0V, 102-0V). Не могу найти ШИМ дежурки. Подозрение падает на микросхемы CL=CG или DJ=CG.
Вопрос №1: На плате две непонятных микросхемы: CL=CG и DJ=CG. Что это? Вопрос №2: Какая нога на мульте отвечает за сигнал S5_ENABLE чтобы шим включился? №1 CL=CG - RT8205CGQW CL= WQFN 4x4-24 DJ=CG - RT8202AGQW DJ= WQFN 3x3-16 №2 что вам мешает посмотреть в схеме с таким мультиком. например. Вложение: Безымянный.JPG
Последний раз редактировалось henri2002 29 ноя 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 29 ноя 2012, 15:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сам нетбук имеет название? shkarkay писал(а): Вопрос №1: На плате две непонятных микросхемы: CL=CG и DJ=CG. Что это? Маркировка Richtek
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 29 ноя 2012, 22:33 |
shkarkay писал(а): Slavikus
В том то и дело, что никаких опознавательных знаков, человек был в Китае - оттуда привез.
Henri2002
К сожалению, не могу просматривать вложения, недавно зарегистрировался. Про мульт спрашиваю, потому что в схеме на Winbond WPCE775LA0DG не нахожу сигнал S5_ENABLE. Ткните пальцем.) S5_ENABLE = pin 15-ый
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 01 дек 2012, 17:03 |
Сообщения: 28 Откуда: Казахстан
В общем по ШИМу 5В и 3,3В - CL=CG - RT8205CGQW CL= WQFN 4x4-24.
VIN (16) - 19V VOUT1 (24) - 0V VOUT2 (7) - 0V VREG3 (8) - 3,3V VREG5 (17) - 5,0V VEN (13) - 7,1V
Сопротивления по ногам: VOUT1 (24) - 1900 Oм, по VOUT2 (7) - 768 Ом.
4 - 0V 19 - 0V 102 - 0V 15 (S5_ENABLE) - 0,02V
На кнопке включения - 0,08V.
Скажите, где что не в порядке и что ещё проверить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 01 дек 2012, 18:16 |
shkarkay писал(а): где что не в порядке shkarkay писал(а): На кнопке включения - 0,08V.
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 04 дек 2012, 21:50 |
shkarkay писал(а): mp10b rev:1.1
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 04 дек 2012, 23:17 |
shkarkay писал(а): mp10b rev:1.1 - не могу найти к ней схему. Может кто чем-нибудь поможет. на бренды не так просто схему найти, а на кЕтай-бук тем более не найдете.
Mercury
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 29 авг 2015, 10:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Когалым
А подскажите пожалуйста, что за элемент возле процессора, точнее справа от чипа, который слева вверху от процессора под маркировкой RP317 ? (на втором рисунке) При вскрытии его сбил отвёрткой, и при попытке померить улетела, и не нашёл =( , так понимаю резистор это был, без понятия что за номинал. Все соседи резисторы, каждая со своим номиналом сопротивления. У кого эта платка есть померьте пожалуйста. Доноров у меня тьма. А вот тыкаться наугад, паять резистор с номиналом "на глаз" что то боязно, и уверенности маловато.
shat
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы Добавлено: 29 авг 2015, 11:42 |
shkarkay писал(а): shkarkay Добавлено: 05 дек 2012, 01:49 mp10b rev:1.1 - не могу найти к ней схему. Может кто чем-нибудь поможет. Плохо ищите - viewtopic.php?f=173&t=35729
