Текущее время: 10 май 2024, 06:10
sailorsan
Заголовок сообщения: N53S (N53SV rev 2.0) не включаются блютуз и wifi Добавлено: 01 сен 2015, 15:03 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Пришел аппарат с диагнозом включается, лампочки горят, на экране ничего. На борту проц i7, хаб 65, видео gt540. Проверил питания - все в норме, подкинул постку - стопорится на коде D2 (если не ошибаюсь). Слил прошивку с флешки, ковырялка от AMI дамп открывает без ругани, версия биоса 215, наверное бук помер после обновки (никто не признается). Накачал разных дампов, начитался про мак адрес. Собрал прошивку на основе 214 версии. Ноут стартует, все драйвера встали, в диспетчере устройств все ок. Но вот никак не могу включить ни блютуз ни вайфай. Установил Wireless Console - не помогает, при нажатии Fn+F2 или кликанье по значку консоли в трее - появляются иконки вайфайки и блютуза, но они затененные с перечеркнутым кругом, кликанье мышью по ним ничего не дает. Уже и вайфайку менял, ничего. После этого начал пробовать заливать другие дампы. Перепробовал 5 разных. Со всеми дампами с версией биоса 3хх - вентиль крутит на всю, набортная сеть с восклицательным знаком, при нажатии Fn+F2 значки сети и блютуза нормальные, даже вроде как меняют состояние при нажатии, блютуз включается, вайфайка нет. С прошивками 2хх - или то же что и у меня сейчас, с одной еще сеть с восклицательным знаком. Дамп под ревизию 2.0 видел у китайцев, скачать не могу. Последнее что сделал - возле разьема блютуза снял диод, возле wifi спареный ключик, стоят по включению. Теперь блютуз всегда включен, вайфай так же "выключена". Запускается только таким методом - "диагностика" - пишет что выключена и нужно включить, нажимаем " исправить" и все, wifi прекрасно работает, но только до перезагрузки. Включением вроде как хаб управляет (по другой схеме смотрел), вот и думаю, то ли в биосе дело и дальше искать прошивку под свою ревизию...
