Текущее время: 21 май 2024, 12:04
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 02 сен 2015, 18:03 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
_Рустам_ писал(а): Может кто встречался с такой проблемой? именно, что грелась RTD - встречался, замена онной решала проблему. Но только причем тут автостарт?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 02 сен 2015, 18:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
греется RTD, а заменил BQ - логика, конечно железная _Рустам_ писал(а): но заметил что при отключенном аккумуляторе загорается индикатор зарядки вообще-то он так и должен загораться, бук со встроенным акб
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 02 сен 2015, 18:47 |
_Рустам_ писал(а): кулер крутится на максимуме сразу. такое случается при обрыве цепи управления оным
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 02 сен 2015, 22:07 |
_Рустам_ писал(а): я все понимаю, но при отключенном акб горит индикатор Батенька, а вы читаете то, что вам пишут? ruv писал(а): вообще-то он так и должен загораться
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 02 сен 2015, 23:40 |
_Рустам_ писал(а): включается и нет изображения может просто нет подсветки?
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 03 сен 2015, 08:21 |
_Рустам_ писал(а): Прочитай внимательно первое сообщение. чип не греется _Рустам_ писал(а): и греется rtd2136r а я удаляюсь с этой темы
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 03 сен 2015, 08:47 |
_Рустам_ писал(а): тогда наверное при включенном ноуте он не заряжает.. Не будет заряжать, если АКБ заряжен на 95% и более...
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 03 сен 2015, 22:19 |
не будет он на внешку казать просто так, и наличие транслятора не влияет, а вот с чистым биосом будет(если исправна плата)
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения Добавлено: 04 сен 2015, 10:48 |
а какой должен быть результат, если вы даже не знает, есть старт или нет??? поскартой в нашей деревне пользуются
