Текущее время: 12 май 2024, 08:28
tik-tak
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 02 сен 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 12:07 Наличности на руках: 36.51
Сообщения: 30 Откуда: Alma Ata
Нужна помощь, имеется ACER Aspire 5610Z. Материнка: HBL 51 LA - 3081P, Rev: 5.0, 2006-09-01, Made in China Проблема не хочет работать. Разобрал все отсоединил кроме Процесора. Подсоединяю Аккумулятор и Блок питания, подаю 230В. Иногда зарядка работает сразу и появляются дежурные напряжения. Нажимаю на кнопку Включения SW1 Power. Дежурные напряжения падают на 0В и зарядка аккумулятора отключается, также ЛЕД4 гаснет. Заметил когда шевелю за JP17 или в этом Районе Дежурка снова появляется и спереди Диод LED4 загорается и LED5 мигает. Что за чертовщина? Снял видео https://www.youtube.com/watch?v=_ENJp-0pzyIСпасибо за помощь Пропаял PU10 теперь вроде больше на нажатие не реагирует и включается стабильною Но после нажатия Кнопки SW1 Power дежурные напряжения и Зарядка Акку отключается. После передергивания Розетки снова включаются дежурные и зарядка. Так по кругу https://youtu.be/hj4_L0C0suEСейчас грешу на неправильный Биос! Может у кого есть, Dump File для Программатора Флеш MX 29LV008CBTC-70G для Материнка: HBL 51 LA - 3081P, Rev: 5.0 СКорее всего я не то залил что нужно На Плате ничего не греется и все вроде без короткого замыкания. Хозяин Лэптопа говорил что у Лаптя были проблемы с включением и нужно было на Кнопку нажимать когда иммено эти ЛЕД4 и ЛЕД5 горели. Но сейчас перестал вообще включатся
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 02 сен 2015, 17:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tik-tak писал(а): и все вроде без короткого замыкания. Вроде это как - было измерено или действительно "вроде".
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 02 сен 2015, 22:27 |
По большему счету "вроде" Сопротивления на землю VIN - 15,36 kOhm B+ - 1,1 MOhm +CPU_CORE - 7,5 Ohm с Процессором думаю что так нужно +0.9VS - 8,76 kOhm +1.05VS - 20,4 Ohm +1.5VS - 161,2 Ohm +1.8V - 164,6 Ohm +1.8VS - не нашел U44 нет +2.5VS +3VALW - 1,44 kOhm +3VS - 1,48 kOhm +5VALW - когда плюс на +5VALW ТОгда сопротивление скачет, когда Минус тогда 700 Ohm +5VS - 7,95 kOHM +VSB - 4 MOhm +RTCVCC - Battery напряжение 2,9 Вольта +RTCVCC около 2,76 Вольт Сопротивления на Дросселях c CPU PL1 - 320 kOhm падает PL2 - 15,3kOhm PL3 - 300 kOhm падает PL4 - Cопротивление скачет - это нормально? PL5 - 1,42 kOhm PL6 - 320 kOhm падает PL7 - 63 kOhm немножко растет то падает не постоянно PL8 - 60 kOhm падает PL9 - 190 kOhM падает PL10 - 158 Ohm PL12 - 20,2 Ohm PL11 - 164,8 Ohm PL13 - 2 MOhm падает PL14 - 7,2 Ohm PL15 - 7,4 Ohm USB JP4 Pin1 +USB_VCCA - 1,3MOhm Как проверить AO4914? Нужно выпаивать?
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 03 сен 2015, 12:35 |
Напряжения после подачи питания с Блока Питания: VIN - +19,24V на Входе PQ1 B+ - +19,23V на Выходе PQ1 PU2 - на Выходе +3,28В +5VALWP - +5,26V (Pin 23 PU3) +3VALWP - +3,42V +VSB - +19,25V VL - +5,25V PACIN - +3,2V MAINPWON - +5,07V ACON - +3,26V
На Мульте KB910QF C1 напряжение +3VALW приходит. На PL9 - 19,24V PQ23: Pin1-Pin2 - 19,24V, Pin3 - 0,01V, На PL1 - 19,24V PU10: Pin21- 5,25V PQ25: Pin5-8 - 19,24V, Pin1-4 - 0V PQ28: Pin4 -0V PQ26: Pin4 - 0V
Насколько я понял напряжение +5VS и +1,5VSP образуются на PU8? Должен прийти сигнал SUSP# и напряжения появятся, правильно?
После подачи питания с Блока Питания появляется дежурка, дежурные напряжение приходют везде. Нажимаю Кнопку включения и немного держу при этом Сигнал <29,32,40> SYSON равен 0В, отпускаю Кнопку -Сигнал <29,32,40> SYSON поднимается до 1В и дежурные Напряжения пропадают, также MAINPWON становится 4,83V. Помогает отсоединить Блок питания и подождать немного.
PBTN_OUT# 168 нога мульта до нажатия кнопки включения 3,4V и после отпускания 0,03V LID_SW# 118 нога мульта до нажатия 3,39V после отпускания кнопки 0V
VIN - 15,36 kOhm B+ - 1,1 MOhm +CPU_CORE - 7,5 Ohm с Процессором думаю что так нужно +0.9VS - 8,76 kOhm +1.05VS - 20,4 Ohm +1.5VS - 161,2 Ohm +1.8V - 164,6 Ohm +1.8VS - не нашел U44 нет +2.5VS - 27,4 kOhm +3VALW - 1,44 kOhm +3VS - 1,48 kOhm +5VALW - когда плюс на +5VALW ТОгда сопротивление скачет, когда Минус тогда 700 Ohm +5VS - 7,95 kOHM +VSB - 4 MOhm +RTCVCC - ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 37 секунд: ---------- Могу ли я просто убрать перемычки PJ1, PJ7, PJ2, PJ4, PJ6 и подключить блок питания?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 04 сен 2015, 09:59 |
Модератор |
tik-tak писал(а): Насколько я понял напряжение +5VS и +1,5VSP образуются на PU8? +1,5VSP - формирует PU8 со своими ключами PQ23. +5VS - через U16 (появится в режиме S1). tik-tak писал(а): Могу ли я просто убрать перемычки PJ1, PJ7, PJ2, PJ4, PJ6 и подключить блок питания? Можешь. Но плата не включится. tik-tak писал(а): Нажимаю Кнопку включения и немного держу Не надо её держать. Кратковременно нажми на неё. При этом, после нажатия, SYSON должен быть лог.1. Если в 1 не встает - ищем причину Необходимые условия старта
tik-tak
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 04 сен 2015, 13:37 |
Как всегда остаются лишние детали... Может кто подскажет зачем она? Спасибо
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается Добавлено: 14 сен 2015, 14:41 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
[quote="tik-tak"] Как всегда остаются лишние детали... Может кто подскажет зачем она? это крепеж привода.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
