Текущее время: 03 июн 2024, 16:01
Camous
Заголовок сообщения: HP 215sr (DA0U93MB6D0 REV:D QUANTA U93) не запускается, кз по питанию мульта Добавлено: 02 сен 2015, 23:39 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Притащили невключайку HP 215sr, при втыкании адаптера просто горит индикатор на гнезде и все. К сожалению схему на него не нашел, при замерах на мульте ITE8528E пользовался схемой от Quanta U72. При первичном осмотре было выявлено: - напряжение на игле 12,56В до втыкания, при втыкании в гнездо 0.6В - сигнал ACIN 2.85В, что есть занижено. - 3.3В питание на флешке биоса присутствует, нет питания мульта VCC, но есть AVCC 3.3В - 3.3В на кнопке присутствует, при нажатии опускается до нуля, мульт дает разрещающий S5_ON, но не дает VRON. Появляются на 5 секунд 3В, 5В, 1,9В на дросселях, потом затухает все.
И собственно в чем суть проблемы. При подаче питания на плату, нога повергудов на мульте HWPG сразу уходит в кз вместе с ногой VCC питания мульта. Как я понимаю где-то есть кз в цепи питания дежурки 3V, но я так и не смог понять откуда вообще берется 3В, кто именно его садит и странно что есть питание флешки, мульт реагирует на кнопку включения, дает енайбл на 3в5в. Мульт менял, биос перепрошивал разными прошивками. До включения ни одной напруги нет на дросселях. Есть подозрение на дис-чарджер G5934, но так и я не до конца не понял, суть логики его работы, для чего он нужен. На нем сигнала АСИН вообще нету.
Camous
Заголовок сообщения: Re: HP 215sr (DA0U93MB6D0 REV:D QUANTA U93) не запускается, кз по питанию мульта Добавлено: 02 сен 2015, 23:55 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): Заменить дижурки или обвязку смотри В том то и дело, прошу помочь, кто сталкивался с данной платой, что отвечает за формирование дежурных 3В? Т.е. я понимаю что его формирует какой-нибудь стаб, LDO, но никак не могу найти, схемы нету, на схеме от U72 тоже не понял откуда 3В берутся. Шим дежурки 3в5в тут не формирует начальные 3В для мульта и флешки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 215sr (DA0U93MB6D0 REV:D QUANTA U93) не запускается, кз по питанию мульта Добавлено: 03 сен 2015, 10:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Camous писал(а): Шим дежурки 3в5в тут не формирует начальные 3В для мульта и флешки U12 на VREG3 вполне себе формирует мультовое питание в дежурке.. Схема сгодится от U92, в случае сильных сомнений могу на плате отзвонить.
Camous
Заголовок сообщения: Re: HP 215sr (DA0U93MB6D0 REV:D QUANTA U93) не запускается, кз по питанию мульта Добавлено: 03 сен 2015, 12:39 |
Черномор писал(а): Camous писал(а): Шим дежурки 3в5в тут не формирует начальные 3В для мульта и флешки U12 на VREG3 вполне себе формирует мультовое питание в дежурке.. Схема сгодится от U92, в случае сильных сомнений могу на плате отзвонить. Скачал схему от U92, но к сожалению не смог найти там U12, не могу понять что формирует 3в ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Ааа понял, спасибо большое, на схеме Quanta U72 надо было смотреть, 3в формирует шим 3 и 5, соответственно она и походу садит повергуд мой ---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ---------- На шим VREG3, VREG5 3В и 5В есть, на флешку бивиса приходит. Только вот, все равно, как воткнул штекер сразу в землю уходит питание 3V на ноге мульта. Поднял ногу (хоть и дорожку отрезал((( ) , попробую подать 3в. Мне кажется повергуд сажает не шим 3 и 5 в. ---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ---------- Как я понял при подаче питания на плату, где-то по 3В уходит в землю, только найти бы где, по всей плате. Можно ли подать питание на плату и с лбп подать по 3В линии напругу чтобы найти где проседает? или так опасно делать ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 11 секунд: ---------- вставил штекер, подал по линии 3V от лбп напругу, кз сразу исчезло. потребление 0.33А.
