Текущее время: 27 апр 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 19:16
добрый день, подскажите пожалуйста
данный ноут пришел не включайка.
были в утечке кондюки на входных мосфетах. восстановил, но проблема другого плана, постоянно горит индикатор зарядки, даже когда нет физически аккумулятора , в винде показывает подключена, заряжается 0%
что без аккумулятора что с ним ..напряжение зарядки идет на аккумулятор,
стоит чарджер BQ24725 поменял его ситауция не изменилась.
подскажите что нужно посмотреть еще .. bios прошил на всякий
 Заголовок сообщения: Re: asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 00:00
Биос шили на программаторе или под виндой?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:56
Что за проблема с конденсаторами, можно подробнее? Просто есть такой же ноутбук, при нажатии на кнопку включения стартует на секунду и гаснет, индикатор батарее также постоянно горит, даже когда она не вставлена.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 10:29
биос шил на программаторе
проблема с конденсаторами известная .. у меня тема вроде была ..
а так на затворах стоят кондюки 2200pf и 0,1mf если они в утечке то на схеме нет 19вольт , на втором мосфете порядка 4 вольт и может пульсировать, встречал на многих аппаратах где стоит BQ24725 и подобные
Последний раз редактировалось arsed 03 сен 2015, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:47
Там 1 или 2 чипа биоса?
Если биос прошили правильный, тогда остается мульт....
 Заголовок сообщения: Re: asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:04
мульт махнул только что , стоит 8517 поставил 8518 в принципе одно и тоже, но все тоже самое пока
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 16 секунд: ----------
с этими ремонтами начинаешь верить в чудеса
поставил новую флешку залил туда bios и все заработало заряд пошел как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
TedBandi
14
1430
05 окт 2020, 17:07
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD
Valdiz
4992
25 ноя 2014, 02:16
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
Mars_will_attack
5837
19 мар 2018, 11:21
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3089
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, hnoimahi, Jinny, mak148, mihail_b73, savcu, suxrobb, Techno_Servis_Kiz и гости: 58
