Текущее время: 28 апр 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: прогиб под мостом ms-7135
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 16:50
При снятии моста прогнулась плата и теперь при уcтановки его на место выдвливает скраю шары.Подскажите как лучше посадить мост на место. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: прогиб под мостом ms-7135
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 19:48
Если плата прогнулась, то ее необходимо выровнять на большом нижнем подогреве.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:18
после выравнивания она не сыграет назад при установки моста?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 16:43
Если оборудование для пайки имеет недостаточной мощности и/или площади нижний нагреватель - может и "сыграть назад".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:40
не сможете теперь плату выровнить
[Ссылки, картинки etc. в подписи запрещены]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:49
плату выровнял .теперь какой температурой низ греть лучше.
 Заголовок сообщения: Re: прогиб под мостом ms-7135  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 18:35
Если мост на безсвинце, то температуру нижнего подогрева надо выставлять так , чтобы плата прогревалась до 160-170 градусов . А если паяешь на свинце до 140-150 градусов. Нужен термодатчик , чтобы контролировать температуру на плате рядом с мостом. До плавления припоя доводишь верхним нагревателем.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:17
подскажите пожалусто какие шары диаметром для этого моста заказывать [nforse4-4x]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:01
Вероятно 0.6
У вас же чип, можно и по диаметру пятаков догадаться...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:18
всётаки луче 0.5 иначе опять слипнутся мост nf4-4x
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need bios msi ms-7135 Ver 1
в форуме MSI
kodakan
11 сен 2014, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. увлажнитель воздуха Boneco 7135 не выдает пар
raimon96
24 мар 2017, 17:10
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-3065DX (DAOUT1MB6EO) Оторваные пятаки под северным мостом
zrim
20 апр 2015, 17:17
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (la-4854p) проблема с северным мостом
Dima08h
2506
16 дек 2015, 15:44
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам LA-5911P (UMA) с новым северным мостом, аналог LA-5912P. Фото платы прилагается.
radeon6
3596
29 авг 2016, 10:10
Dmitry-Berkov Перейти к последнему сообщению
