Текущее время: 18 май 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:36
Принесли ноут, диагноз не заряжает батарею, т.е. сначало идет заряд, потом обрывается и все. Поменял разъем и bq25a. Ноут начал включаться постоянное напряжение есть 5в и 3.3в есть. При подключении Hdd он включается и в неопределенный момент( примерно 20 сек-1 мин) выключается. Курил предыдущие темы, подобного не нашел. Странно, но если взять тупо мать с жестким и подключить ЛБП через разъем питания, 19.5 в, потребление 5в и все работает норм, не выключается. Но на зарядке написано 1,75а и 19.5в. подключаю АКБ к матери, везде 1в ( без зарядки) Акб пока поставил заряжаться, думаю, прям в хлам разряжена. Схемы нет, рулить не знаю куда, вооооот. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: se201 Asus (x202e) Выключаеться если подключить HDD или батарею
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 04:26
может возбмить второй винчестир подбросьте или ОЗУ тоже
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:00
ОЗУ встроенная чипами в мат плату, HDD не причем он в норме, от блока питания такая же хрень, нагрузка вырубает, что делать...хз
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 02:08
Питание HDD 5в(3.3в), работает непосредственно с южным мостом(м/с платформы). В этих направлениях, наверно, и надо искать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:26
да быть такого не может, принесли поменять разъем т.к. не заряжал ноут, а тут еще и южник отвалился? Странно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Т.е. нет подозрений что БП тупо "не тянет"?
А вроде на это все и указывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:08
такой-же недавно был, родной зарядник 1,75А и 19.5В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 10:52
есть, т.к подключаю тупо лбп к разъему, все норм, не вырубается, но по амперам 3.17а кушает, не много ли? Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При подключенной батарее?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:12
Чудо Чудное. Вчера подключил родную ЗУ на чистую мать с HDD, все завелось и держало напряжение(не выключалось) минут 5. Когда поставил АКБ сильно грелись кондер и керамика, которая идет на АКБ, выключил ноут от греха, боюс))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:00
Клиент устала ждать, ругается, что дорого и шим и разъем и зарядка, дак еще и с АКБ проблемы, с ним ноут не включается и греються кондер, который идет на заряд акб, оченеь сильно, собрал, отдал ноут((( Из сделанного, менял резюк по току, следовательно ЗУ поменять и поменял шим с разъемом ( на счет разъема не обязательно, только в ее случае) всем спс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x202e (asus x202e) нет инициализации
teslaaa
22
5566
24 ноя 2015, 17:34
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4365
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (X202E R 2.0) Помогите с опознанием элементов и номиналов.
killjapskin
16 дек 2015, 08:32
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается
arnold-v
17
4590
08 апр 2017, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
