Текущее время: 12 май 2024, 09:16
Jagupop
Заголовок сообщения: HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей. Добавлено: 01 сен 2015, 21:54 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Ноут не выводит изображение на родной дисплей. При этом, на внешнем дисплее есть изображение. На разъеме CN1 отсутствует +3VLCD и отсутствуют все сигналы TXLOUT. TXLCLKOUT. Предыстория довольно печальна - менял видеочип 216-0729042, и, не ожидал что плата "свинцовая" (по крайней мере, родной чип снялся на 190 градусов в китайских попугаях - как у меня обычно "свинец" паяется), поэтому низ дал сразу 200 градусов. Когда верх нагрелся и я снимал чип, в этот момент отвалилась приклеенная снизу чипа на двухсторонний скотч железка для радиатора. И потянула за собой мелкие детали. Вроде все восстановил - целый день промахался. Но не выводит изображение на родной дисплей. Чего-то еще не заметил, скорее всего. Детали брал с донора - так проще, поскольку родные - непонятно что откуда. Разница - в этой плате 8 микросхем видеопамяти, у донора же их всего четыре. Подскажите,пожалуйста, какими сигналами видеочип должен включаться для вывода изображения? Спасибо.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей. Добавлено: 05 сен 2015, 09:44 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Jagupop писал(а): 215-0752007 он вроде как с интегрированным видео нет там видео, не завязан он в выводе изо, за все отвечает видеочип. Смотрите, что еще не досадили из мелочи
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
