Текущее время: 08 май 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:19
Принесли с кз по питанию, был пробит верхний ключ питания видеоядра процессора (сборка 2 в 1). После замены ноут стартанул, но при загрузке винды зависал, замена процессора решило проблему. Стоял SR0UX (Core i7), поставил Core i5 3230M. Теперь в диспетчере устройств нет дискретного видео. Питание видеочипа на месте. Биос прошил - не помогло. В чем причина? Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 23:02
Попробуйте обновить видео драйвер или установить заново.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 23:23
mishka007-84 писал(а):
Core i7 поставил Core i5
разная мощность однако .
видик мог тапки откинуть от 19 в.
входные ключи выжили ?
сколько на видике ?
сопротивление видика ?
все питания на видике есть ?
если винда не видит устройство то как это поможет .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 23:57
Питания видика все на месте. Вот в чем прикол - попался еще один ноут с дохлым i7, вместо которого тоже был установлен i5 и наблюдается тоже самое - ноут пашет без нареканий, но дискретного видео тоже нет..... Жду живой i7 подкинуть проверить странный дефект...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 20:28
Попался i7-2630QM, поставил на обоих ноутах дискретное видео так и не появилось, получается в обоих случаях сдохли видеочипы??? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 06:53
Как я понял на это модели эта проблема типичная.
На ixbt форуме есть разные инструкции типа
Собственно инструкция. Делайте на свой страх и риск, если что сломается - я не при чем. Если что-то не так - исправьте пожалуйста.
Надо сделать загрузочную флешку с DOS и скинуть туда флешер и файл биоса. Есть много вариантов этого дела, классический - с помощью HP USB Format Tool - у меня не прокатил, поэтому рассказываю как делал (с помощью GRUB4DOS):
1) Форматируем флешку средствами системы в FAT32
2) Качаем архив со всем необходимым http://yadi.sk/d/-0jfV_2M2gG6Q и распаковываем
3) В папке Install запускаем grubinst_gui.exe от имени администратора, выбираем в Disk свою флешку, жмем Install. Если все успешно, то высветится окно, что MBR Succesfully Installed.
4) Содержимое папки ToFlash засовываем в корень флешки. Здесь файл делловского биоса A12 и флешер.
5) Перезагружаемся, во время логотипа Dell жмем F12, выбираем загрузку с USB Storage Device (желательно чтобы в ноут больше не было воткнуто никаких USB накопителей).
6) В появившемся меню жмем Enter
7) В появившейся командной строке доса вводим dosflash.exe -cvar
(Тут возможны варианты, так что если можно придумать что-то поумнее - поправьте сообщение.)
8) Когда попросит ввести Yes, вводим.
9) Убираем руки от клавиатуры и ждем, пока все не закончится.
Плюс там еще дополнение
в целом немного не так...команда dosflash.exe -cvar у тебя сработала потому, что на флешке бьіл файл default.rsp ето файл, откуда dosflash берет командьі, ничего оно само не подцепило при наличии етого файла можно просто банально запустить dosflash Правда там нету самой важной для нас командьі -cvar. А ругалось оно потому что опция -file BIOS.cap запускалась 2 раза Главное понимать что риска нету, ето штатная деловская процедура прошивки биоса под досом... Важно одно - версия биоса...она должна совпадать с текущей
на флешку надо записать только dosflash.exe и BIOS.cap....вьіполнить dosflash.exe -cvar -file BIOS.cap -bbl можно еще добавить команду -ipf bios ec
Хотя возможно данные шаманства не отличаются от обычной прошивки биоса...
 Заголовок сообщения: Re: DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:05
А теперь самое интересное: попался sr0mn i7-3610qm и О ЧУДО!!!!! В диспетчере появилась вторая видеокарта!!!! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV:H) Ошибка драйвера видеокарты
в форуме Dell
BMSmile
13
2016
17 сен 2019, 10:56
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4202
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) НЕ ВИДИТ ДИСКРЕТНОЕ ВИДИО
в форуме Dell
Олег121212
3970
09 сен 2016, 15:34
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720-6167 (R09) Usb не работает
в форуме Dell
borgin
26 сен 2018, 00:07
borgin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
