Текущее время: 17 май 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Asus m51T (asus ) На запускается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 23:10
Помогите советом. При нажатии на кнопку power плата запускается загорается индикатор питания( изображения нет) и через 5 сек глохнет. Проверил напряжения всё норм, заменил оперативу, прогрел видеочип. Сопративление на дроселях в цепи питания видеочипа и северного моста очень маленькие около 5 ом, но помоему это бывает на некоторых материнках. Предистории у бука никакой). Мне кажется надо попробовать мост прогреть? Да ещё сложность на эту плату нет схемы и на самой плате нет позиционного обозначения элементов))
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (asus ) На запускается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 23:16
tolk1979 писал(а):
прогрел видеочип
север проситься в тепло .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 00:36
Думаешь только север?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 00:50
ну это пациент номер один в этом ноуте .
погреешь посмотришь сегодня два таких приносили у всех 26.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:06
Хорошо попробую потом отпишу. Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 10:05
Прогрел северный мост и ноут запустился. При запуске CMOS Date/Time Not Set. В биосе не возможно изменить время и дату.Проверил батарейку, норм. Контакты батарейки, норм. Думаю перепрошить биос. Система запускается но не проходит тест на подлинность, думаю переустановить систему. Щас уезжаю на неделю а приеду сделаю это и отпишусь.Может ещё что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так тут один совет - Северный мост менять. Обновления не помогут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 23:28
Перепрошил Биос, настроил и всё норм. Всем спасибо за помощь и участие. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
sip
09 авг 2014, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3744
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3676
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3805
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Google [Bot], lestat, lider-comp, mahly74, OLIS 22, Prosperian, refresh и гости: 29
