Текущее время: 07 май 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:03
собственно начал выдавать ошибки после прошивки убитого биос программатором, от чего может быть?
прошивал биос до последней версии так с дос так с виндовс результата нет, мышки подключенной вообще нету
картинка
забыл указать флешка: EON F80-75HCP SOIC-8
 Заголовок сообщения: Re: a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:38
если у вас на плате находится U15 то скорее всего он виноват ,если не он то южник.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 00:02
еще такая проблема есть юсб порты только которые на плате работает а те что с шлейфа идут те не работает, еще 1 тема есть ноут если выключить и обесточить с питания и включить в сеть то он может не включиться пока не вынешь батарею.. это все может быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 03:47
у меня тако получилос после прошивка биоса через програматора , после прошивке U15 все завелос , но тогда я не заметил проблема с USB но скорее всего я недосмотрел. юг тоже вариант но 90 % за U15.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:35
где можно достать дамп или прошивку для EC ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:23
решил проблему перепрошивкой биос c помощью securewinflash в настройка выставил обновление биос и DMI и еще записать в блоки нули перед фарматированием
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error
в форуме Toshiba
bruno504
28 сен 2014, 15:14
bruno504 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D 11s (BD3A) Bios и Rtc батарея вопросы
в форуме Toshiba
Shabydag
22 июн 2015, 14:17
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D 11s (BD3A) включается только после полного обесточивания
в форуме Toshiba
Shabydag
2262
30 янв 2016, 21:58
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
в форуме Toshiba
chepelvn
13 май 2017, 11:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8690
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
