Текущее время: 23 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: HP 17-E060SR (da0r62mb6e0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:03
Принесли, не включается после самостоятельной сборки/разборки, вся причина была в не воткнутом шлейфе кнопки включения. Но на этом ремонт не окончился, нет звука. В ОС никак и никакого звукового или неопознанного устройства нет. Подкидывал уже 3 разных аудио-кодека (ALC3227), не помогает.. Всю обвязку проверил, все на месте, резисторы и т.д. исправны, питания судя по схеме тоже есть... В чем может быть проблема? Кодек висит в разделе IHDA в PCH. Неужели неисправен PCH? В остальном работает ноутбук нормально.
BIOS зашит последний. Пробовал с другой ОС на другом HDD.
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E060SR (da0r62mb6e0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:38
смотри в сторону кодека микросхемы звука PCH
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:51
dmitry_ds
Всмысле он опрерационке виден?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:21
Судя по схеме.. проще говоря висит на PCH.
В ОС не виден вообще и никаких неопознанных и т.д. устройств нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:30
Ну тогда похоже Хаб.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:04
Все-же ставлю на сбитые элементы/дорожки. Иногда приходится на несколько раз искать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 08:09
amdeev
Тоже вариант.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E060SR (da0r62mb6e0) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:48
Был сбит элемент R707 33_4 сигнал HD_SDIN0 с Аудио-кодека на PCH. После восстановления всё заработало. Что интересно элемент находился под радиатором PCH, как он умудрился его сбить, загадка.. Тема закрыта, ремонт завершен. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купрлю клавиатуру pn 720670-251 к HP Pavilion 17-e060sr
в форуме Куплю | Buy
Ерема
2633
02 ноя 2014, 01:19
Ерема Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-e060sr (?) Включается, нет изображения
Evstafiev
16 окт 2014, 20:33
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
sproot
12 ноя 2015, 18:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения
UltraSystem
13
7135
19 янв 2017, 00:06
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr ((daor62mb6e0 rev:e quanta r62)) Кака установить Product Number
UltraSystem
16 авг 2016, 07:26
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, vrabel и гости: 31
