Текущее время: 28 апр 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:25
Добрый день, господа. Пришел ноут с пережаренными видеочипом. Маркировка нечитабельна, подскажите, что за видеочип стоит. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:46
216-0841027 видеочип ATI Mobility Radeon HD 8670M
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 01:10
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 02:05
а не 216-0841009 ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:18
216-0841009 (ATI Radeon HD 8690m) с завода на него не ставят. Если только самому его туда впаять.... По рисунку контактовчип похож, возможно подойдет
НА него с завода ставят только это
AMD Radeon HD 8550G / AMD Radeon HD 8670M / AMD Radeon HD 7470M
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:34
ставят...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 01:18
Я такой инфы в интернете не нашел и сам не сталкивался, может и ставят)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 08:15
Два раза за последний месяц попадались 216-0841009 с завода установленные.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:12
у меня тоже такая мать в ремонте с 216-0841009 с завода установленным
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 23:20
А у меня недельку назад была такая мать с AMD Radeon HD 7470M. Я ждал там 009 :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9196
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
Trom
15
1033
21 мар 2021, 22:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
