Текущее время: 17 май 2024, 13:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 10:20
Добрый день, изначально ноут принесли с проблемой не вкл.
Использовали универсальную зарядку, что в следствие убило BQ24725 с обвязкой, все это поменялось все заработало.
Отдал собирать ноут сотруднику, и он не заметив подключенный акб воткнул шлейф лсд, ну отсюда в дым мульт 8528E дежурка, rtd2136r,
и пара полевиков из мелочевки.
Все поменяно в итоге ноут запускается норм работает но на матрицу не выводит ИЗО, нет 3,3 вольта на питание матрицы , по lvds rtd2136r управляет, пробовал ставить 2136s ничего не меняется.
Не могу даже даташит найти на этот контроллер, может я что то где то упустил , обычно такая проблема решалась заменой rtd2136 и все.
Не мог же хаб так избирательно сгореть .
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 10:50
проверте PU43
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 10:52
А что еще по замерам на разъеме матрицы?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:52
darhonjon писал(а):
проверте PU43
Вот только где он на плате ? там не особо с позиционными обозначениями
ПО замерам матрицы 19 вольт есть en нету 3,3 в нету , остальное не мерял , да и зачем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:32
На X750JN стоит RTD2136N, была точно с R индексом? Люди писали, что R и S не меняются..
+ номинал не померяете? viewtopic.php?f=40&t=36048
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:46
тоже было пара таких аппаратов с дохлоq RTD2136R (они ставятся на Intel системах)
на AMD обычно как раз RTD2136S пробовал на этой платформе - не меняются
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:47
точно R поглядел, такое ощущение что она просто не включается эта микруха , мог мульт не подойти у меня стоит 8528EAXA
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:35
Что бы узнать, должно ли вообще оно подняться. Идид допустим если не читается..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 20:34
проверю осцилом сигналы отпишусь но что то сомневаюсь что они есть, запитывал матрицу ничего не на ней не было
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 22:04
Вчера на compal так же выдернул шлейф, сегодня поменял мост, изо появилось :(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 07:21
врядли мост так избирательно сгорел, может есть у кого даташит на rtd2136
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:18
Схемку возьмите от BD6, BD9. Кстати одна на интеле, другая на аэмдэ а транслятор один, с R буковкой..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 23:18
хорошо, только разъясните BD6 это кто?
Quanta BD6 ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:29
Спасибо за совет , поглядел осциллом на 2136 нет входящих сигналов кроме питания , то есть это проц выгорел или что то не переключает на матрицу, не могу понять
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:59
Попробовал мульт махнуть на 8528e AXS какой стоял , дежурка греется вкл нету.
С 8528AXA работает , но нет по eDP никаких движений, уже голову сломал
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:02
Может, кому пригодится на Asus K750J (K750JN) стояла дохлая rtd2136n, попытка заменить на rtd2136s результата не дала, родная микросхема вернула изображение на матрицу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev. 2.0) Залитик, нет изо на матрицу, есть подсветка
TSARIVAN
1737
11 ноя 2016, 14:24
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750J (X750JB) Нет изо на матрицу после инициализации видеодрайвера.
xtrigger
1958
14 дек 2017, 11:56
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (x750jb rev 2.0) нет изо на матрицу
Djonnnik
907
06 июн 2019, 15:21
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
8603
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750J (X750JB) Нет подсветки
GanibalVictor
4953
07 авг 2014, 07:18
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, doncah9i, i-wind, Jinny, lost82, reset-irk, segaK_yar и гости: 36
