Текущее время: 10 май 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:38
пришёл с проблемой: во время игры вырубился и все.
плата чистая, ничего не греется, дежурка в норме, все напруги присутствует,
на включение и выключение реагирует адекватно.
при вкл - запускается, кулер крутится, но изо нет как на внешний так и на внутренний монитор.
прошил bios с этой ветки(viewtopic.php?f=42&t=20255&hilit=*rv513*),
т.к. других с версией s02ru не нашел.
тепер - стартует, изо есть только на внешний монитор.
я правильно понимаю GPU 216-0809024 - под замену?
или есть у кого дамп bios на эту ревизию?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:06
дунуть не пытались на чип?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:29
Была схожая проблема, помогла замена GPU.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:02
прогрей видик, появится изо на матрице - меняй видик 9024
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 21:12
заменил gpu 9024, все ок!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
в форуме Samsung
sergej_homyak
19
6862
07 мар 2017, 20:01
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4784
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP_rv513-s02ru (Scala2_AMD rev 1.1 ba41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
eugkov
2920
01 апр 2016, 00:05
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (scala2_amd) нет инициализации
в форуме Samsung
andrei_n
11 дек 2014, 18:26
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
в форуме Samsung
Kroka
28 сен 2017, 14:48
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
