Текущее время: 11 май 2024, 14:37
MegBrest
Заголовок сообщения: HP (4730s) Проблемы с видео Добавлено: 08 сен 2015, 16:31 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток, помогите разобраться в проблеме. HP 4730S CPU - SR07S Видео 216-0809024 (ATI) Мост BD82HM65 Предыстория: пришел с проблемой при просмотре видео или запуске игры появлялась ошибка в виде так называемого "экрана смерти", при разборке было сильно забита система охлаждения, все было почищено, заменена термопаста, после чего была пере установлена ОС, при установке драйверов возникла проблема с видео 216-0809024 т.е как только устанавливаешь драйвера на видео происходит следующее, становиться темный экран с мигающим курсорам в верхнем правом углу (подсветка горит) на внешке не чего нет или ставятся но при перезагрузке ОС висит на приветствии и все. порядок установки дров на видео 1 ставлю на интегрированную HD графику потом ставлю на ATI, пакеты драйверов взяты с оф. сайта, биос шил брал с форума дамп. думал видео перегрели заменил. Если дрова не ставить на ATI все работает на встроенной графике без нареканий. Заранее спс.
Заголовок сообщения: Re: HP (4730s) Проблемы с видео Добавлено: 08 сен 2015, 17:03 |
Не понял, чем помочь. По всем показаниям с внешним видео проблема.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (4730s) Проблемы с видео Добавлено: 08 сен 2015, 17:34 |
MSF113 писал(а): Не понял, чем помочь. По всем показаниям с внешним видео проблема. Так поменял чип видео на новый, а при установке на новый дрова, либо черный экран или висит на заставке ОС, могу конечно предположить что он с браком, вот заказал еще 1.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (4730s) Проблемы с видео Добавлено: 09 сен 2015, 13:27 |
vadimua писал(а): чип на свинец перекатывал? Чип та новый че его катать, а за чем на свинец, температура установки меньше, какой смысл перекатывать?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: brk730, Ciber SLasH, Doc, drevnost, Dryus, Google [Bot], man-410, PCService.Ua, sport9, Монтер65, Незлой и гости: 33 |
