Текущее время: 21 май 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 09:54
Здравствуйте. Собственно пробовал ли кто-нибудь это делать на данной платформе? Если получилось, то прошу подсказать надо ли дорабатывать что-либо или просто поменять можно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:08
Поиском по схеме пройдитесь KB9012@, сразу желание отпадёт такую замену делать :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:04
Я пробовал. Заменил все что по схеме положено. Прошил прошивкой для 9022. И фиг вам. Ноль эмоций. на кнопку не реагирует. Вернул все назад, поставил 9022 и все с пол пинка заработало. Возможно прошивку мульта надо свою. Да где ж ее взять. Вот такой опыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
yura1303
1429
11 фев 2020, 00:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12248
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2352
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3555
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
