Текущее время: 04 май 2024, 08:07
Bucha
Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (la5754p) при включении монитор не реагирует. Добавлено: 09 сен 2015, 05:50 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Да никто не даст тебе 100%й совет, надо смотреть какие питаия поднимаются, надо поставить по модели 100%й Bios, что бы его исключить, далее север 216-0752001 не всегда реагирует на прогрев, а чип этот очень часто дохнет, далее посмотреть есть ли посты (ну хотя бы обмен на LPC), если есть, то подпаять постку и посмотреть на чём останавливается, если нет то проверить процессор и опять таки север и их питания (север ЗАМЕНОЙ, если есть на него подозрение). Как видишь ремонт не всегда бывает лёгким, так что может пока не всё убито, то можно ещё и отдать в севис, а самому учится на более лёгких ремонтах.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
