Текущее время: 11 май 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: x202e (x202e rev 2/0) не поднимаются питания проца
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:22
Принесли кирпичом. Прошил биос, начал реагировать на кнопку но питания проца не поднимаются. Биос шился разные версии в разные флешки. Не было енейбла на шиме проца, восстановил. Шим проца менял, мульт менял. все остальные напряжения в норме. Потребеление 160 мА.
 Заголовок сообщения: Re: x202e (x202e rev 2/0) не поднимаются питания проца
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:53
А полевики после шимки живые? Процессор другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:09
полевики живые, проц бга нечем заменить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:35
У меня был почти такой же аппарат, но залитый. Я так понимаю на всей плате из чипов один ЦП BGA. Часть процессора питается от дежурки 3.3В, что то вроде PCH внутри ЦП. далее после старта должно подняться напряжение на ЦП. В моем случаи был мертвый процессор. "Кипел" от дежурки. Такие платы из 5 ремонтируются 4.
А можно по подробнее
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:43
повергуд шима питания памяти садил общий олповергуд. отрезал повергуд этого шима и все поднялось.
а не подскажите где брали процессор, с китая??
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:29
нет, к сожалению отказались от ремонта. там пол платы под замену было, залитик....
Думаю проц рано еще менять. При включении напруга пытается подняться на дросселе питания ЦП? Но почему слетел BIOS? Это как то должно быть связано, нужно искать связь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:51
нет не пытается, просто по нулям.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:42
клиент решил менять мать. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4354
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (X202E REV 2.0) bios & schematic needed
salim.thebadboy
28 окт 2016, 10:15
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается
arnold-v
17
4584
08 апр 2017, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
3765
13 дек 2017, 15:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GrassPlus и гости: 33
