Текущее время: 03 июн 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: m6-1033sr (la-8712p_r0.1) пост 74
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:43
привет всем .попал ноут после мастеров. клиент говорит грели gpu .на gpu имеются разные сопротивления шин относительно земли . gpu снял , игрался с резиторами r43 44 45 46 ,биос шил разными версиями ,напруги все в норме ,код 74 c озу(рабочая) и без нее .есть подозрение на проц ,подставить нечем,сопртивления ядер 40 и .9.2 ом
 Заголовок сообщения: Re: m6-1033sr (la-8712p_r0.1) пост 74
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 09:20
А процессор то родной (подходящий) для этой платы?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 20:40
проц родной amd a8-4500m .буду ждать в ремонт(клиент не торопит ) ноут с Trinity .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 22:57
тему закрываю как нерешенную .проц живой. нашел мать за 30$ .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!
kyssa
31 авг 2014, 22:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет
Crow
1636
29 янв 2016, 10:15
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
4363
27 янв 2017, 11:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Биос на HP m6-1033sr
wakefeel
19 авг 2021, 02:26
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], grantiq, Neos6666, Игорь64rus и гости: 30
