Текущее время: 04 май 2024, 21:33
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 10 сен 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
на данный момент реализовано у меня следующим образом. PC только отправляет и принимает байты прошивки + немножко накладных расходов на реализацию протокола. Скорость общения по USB каналу (через FT232RL) 921600 бит в сек. Быстрее уже не может MEGA88. 921600 / 9 (8 бит это на байт + 1 стоп бит =9 ) получаем 102400 байт в секунду и это если канал будет занят на 100% и без пауз. Рассмотрим в идеале - при такой скорости мы можем гонять около 100КБ в секунду. (102400/1024). Тоесть в "тепличных" условиях мульт с флешем в 128КБ мы за 1-2 секунды можем прочитать. НО! Нужно организовать протокол для доступа к самой микросхеме мульта, чтобы положить/считать с нее 1 байт, плюс накладные расходы на протокол общения меги и PC, плюс мега работает на 14 мегагерцах и т.д. и т.п . В итоге мы получаем, к примеру, секунд 20. Если кратко - вся рутина реализована на стороне MEGA88, PC только отправляет и принимает байты. Минимальный трафик передачи данных по USB. Отношение 90% времени передача дампа и 10% накладные расходы на протокол. Прошивка растет с добавлением новых задач.
Сейчас я хочу, чтобы мега занималась только положить/считать из порта. Мега будет гнать сырые данные, не анализируя. Анализировать и думать будет PC, как более быстрый и т.д. Однако, в этом методе очень много лишних отправок и команд, но есть и свои плюсы. В теории пока получается вполне приемлимая скорость, но приходится на ходу оптимизировать. Переход на этот метод требует переписывания почти с нуля и оболочки и прошивки в M88. Если кратко по этому способу - вся рутина реализована на стороне PC, а мега обычный ногодрыг. Огромный лишний трафик по каналу USB. Отношение от 20% до 50% времени - передача дампа и от 80% до 50% накладные расходы из-за лишних данных. Прошивка растет только на стороне PC с добавлением новых задач.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
shat
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 10 сен 2015, 13:37 |
Vertyanov_SSЦитата: Все будет, не сразу, но будет. :) Это радует.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 10 сен 2015, 16:19 |
Vertyanov_SS писал(а): переход на одну общую прошивку для всего и если скорость будет приемлима, то будет релиз. Докладываю, скорость при чтении ITE мультов около 10 секунд. По старому методу - 20 сек. В общем полностью перехожу на одну прошивку - "ногодрыг" по команде от PC
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 10 сен 2015, 16:53 |
Поддерживаю строго отечественного производителя, земляка и отличного инженера. Для меня вариантов нет Исключительно Vertyanov_SS.
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 10 сен 2015, 17:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Ждем 3-ю ревизию платы или все на 2-й решаемо?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 10 сен 2015, 17:58 |
igils писал(а): Ждем 3-ю ревизию платы или все на 2-й решаемо? по железу никаких изменений не будет, все софтово ...
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 08:52 |
А может есть другой, более современный контроллер с такой же распиновкой? Паять все тут умеют.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 09:23 |
MSF113 писал(а): более современный контроллер с такой же распиновкой есть с бОльшим обьемом памяти, а так все тот же камень.
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 14:10 |
Vertyanov_SS писал(а): есть с бОльшим обьемом памяти, а так все тот же камень. Ну так может сразу на нем? Чтобы внутреннюю прошивку не надо было перешивать под разные цели. А там глядишь ещё производители что то придумают новенькое. Лучше на вырост иметь процессор.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 14:57 |
Советую не думать о перспективах того или иного программатора. Все в мире меняется и обновляется. Сегодня железо стоит одну цену, а через пару лет оно уже устареет. Я вот имею программатор ТРИТОН - хороший программатор, но не узко направленный и куплен был лет 6 назад. Огромный список микросхем, но в нашем деле используется штук 10-15. Даже эти 10-15 я часто прошиваю на EZP или SKYPRO - скорость главный приоритет. Да, Тритон все еще в ходу, но низкая скорость и стоимость с панельками намного выше, чем набрать аналогичное, но именно под АКТУАЛЬНЫЕ задачи. Время = деньги. А, в свое время, то же брался на перспективу, но тогда и выбора особо не было. К чему я это веду, а к тому, что НЕ НАДО брать на перспективу, а думать о текущих задачах и вариантах их решения. Специфичные вещи надо брать, чтобы работать уже сейчас, а не "про запас" ну и анализировать сроки "отбиваемости" затрат. Именно программаторы для таких мультов как ITE, MEC, ENE и являются специфичными, ни в одном другом, не промышленном варианте, Вы не увидите их поддержки. Исключением является KB90 - даташит уже валяется на каждом углу и достаточно доходчиво описан механизм его прошивки, чего не скажешь о MEC16 и тем более о ITE, хотя и на них есть "бесполезные" но подробные даташиты. Даташиты на SPI устройства, параллельные флешки и всякие ATMEGA, Microchip-ы и прочие, выложены в открытый доступ производителями этих микросхем - включай в поддержку и радуйся. "Разжевано" все до мелочей ну и имеют стандартизированные интерфейсы для чтения и записи.... Считайте стоимость программатора, его комплектность, возможность общения с разработчиком для выяснения нюансов и решения проблем, прикидывайте разумность покупки. Можно вложить 10, чтобы заработать 15, а можно не вкладывать и ограничиваться примитивными и простыми ремонтами - каждый решает самостоятельно. На закусь ... у меня вот есть возможность, вернее возможный ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ проблемы с NPCE288, потратить около 1000$, ради того, чтобы подключить такой мульт к своему программатору. Сумма большая, но я так же и осознаю ВАЖНОСТЬ поддержки таких мультов. Надо думать, думать головой, рисковать и вкладывать - только так можно достигнуть успеха :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Чтобы внутреннюю прошивку не надо было перешивать под разные цели. Сергей, ты пропустил самое главное - уже переделывается все под одну ЕДИНУЮ прошивку. Отпала необходимость в "толстой" памяти.
shat
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 15:13 |
Vertyanov_SSЦитата: На закусь ... у меня вот есть возможность, вернее возможный ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ проблемы с NPCE288, потратить около 1000$, ради того, чтобы подключить такой мульт к своему программатору. Сумма большая, но я так же и осознаю ВАЖНОСТЬ поддержки таких мультов. Надо думать, думать головой, рисковать и вкладывать - только так можно достигнуть успеха :) С этого места поподробнее, плз...
shat
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 15:27 |
Vertyanov_SS писал(а): Vertyanov_SS Добавлено: 2 минуты назад shat это сложный квест и пока не могу про него говорить. Секретики, знаете ли ... нас читают конкуренты В почту мне напиши, может чем помогу... Это и в моих интересах.
svod
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 11 сен 2015, 23:52 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
shat писал(а): На закусь ... у меня вот есть возможность, вернее возможный ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ проблемы с NPCE288, потратить около 1000$, ради того, чтобы подключить такой мульт к своему программатору. Сумма большая, но я так же и осознаю ВАЖНОСТЬ поддержки таких мультов. Надо думать, думать головой, рисковать и вкладывать - только так можно достигнуть успеха :) красивые сказки, может сразу 10000, ну так красивее, и 1к ни кто не продает, или меньше или больше
shat
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 12 сен 2015, 07:53 |
svodЦитата: красивые сказки, может сразу 10000, ну так красивее, и 1к ни кто не продает, или меньше или больше Глупости какие... Платить деньги за информацию это НЕ НАШ метод!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 12 сен 2015, 08:59 |
svod писал(а): красивые сказки, может сразу 10000, ну так красивее, и 1к ни кто не продает, или меньше или больше Обосновать сможете почему сказки? Или просто так "заглянул"? PS S_VOD как обычно, зашел раз в три месяца, что-то сказал не по теме и опять пропал Оставил S_VER отдуваться и расписывать что и как
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? Добавлено: 12 сен 2015, 20:23 |
svodЯ и нашел программатор, который шьет NPCE288 - называется ALL-200 сайт производителяВернее подсказал shat. Списался с производителем программатора, на предмет цены, и получил фигу :) Цитата: The NPCE288N is custom made and there is a confidential agreement for this IC. Therefore, we can not give out any hardware, software or documents related to this IC.
So we're sorry, but we can not make or sell the socket board for the NPCE288N. На момент, когда я тут писал про 1000$, мне дали только стоимость программатора - что-то около 740USD. Я ждал ответа по панельке сутки. NUOVOTON есно так-же ссылается на секретность. Поэтому выход без доки пока один - скомуниздить у тЁзки, если выйдет апдейт, или искать самому, надеясь, что ларчик не так серьёзно закрыт и есть что-то общее с ENE ..... PS Хоть какой-то диалог получился
