Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается
Добавлено: 10 сен 2015, 10:43
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт с дефектом не включается, ремонтировали в 2 сервисах не сделали. При вскрытии обнаружился пробитый входной ключ(PU4001) и обрыв второго ключа (PU4002) по подключению БП, после замены ключей ноутбук включился но светодиод подключения БП раз мигнул и погас на кнопку включения реагирует ноут включился и запустился нормально. Не работает зарядка батареи система батарею видит но не заряжает хотя процент зарядка постепенно увеличивается при отключении БП на батарею переключается и работает. Может кто поделиться куском чтобы разобраться почему не горит светодиод подключения бп. Биос прошивал не помогло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается
Добавлено: 10 сен 2015, 11:55
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Ты сам-то понял, что написал? Не работает, не заряжает, но... заряжает.
al32
Добавлено: 10 сен 2015, 13:04
Я то понял что написал но так оно есть.
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 сен 2015, 10:43
Спасибо за схему Tanat0z . Тема закрывается как решенная. В прошлой мастерской перепутали верхний ключ по зарядке батареи PU4005, поставили не той проводимости и вместо того чтобы закрываться он открывался. Поэтому система батарею определяла но не заряжала программно.
Сейчас этот форум просматривают: andreys и гости: 40
