Текущее время: 28 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Biostar A780LB. Сильно греется транзистор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:29
Добрый день. Есть мат. плата Biostar A780LB ver 6.2 задымился транзистор P0603BDL(CNC3P4F02). Поменял его на P0603BDL(CNC4M1104). Подключаю б.п. нажимаю старт и начинается оч. быстрый нагрев транзистора. снял его снова- прозвонил он в норме. без него запитывал плату - потребления тока нету. подскажите где нагрузка этого транзистора?(фото прилагаю). куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: Biostar A780LB. Сильно греется транзистор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:29
Что то фото какое то не очень (ракурс) похоже на нижнее плечо питания процессора.
Вы без процессора включали плату?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:39
NEME$I$, и с процессором и без один и тот же результат. если от лбп запитываю 12v, то потребления нет. а как только б.п. подключаю и делаю старт материнки, то моментально начинает грется этот mosfet. вот фото с другого ракурса.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:21
archic
верхнее плечо пробито, либо шим, либо обвязка транзюка
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Смотрите резисторы 2.2 ома (либо другие низкоомные) в обвязке транзистора, как правило с транзюком сгорает
И как правило надо оба мосфета в фазе поменять
Последний раз редактировалось tureckiy 11 сен 2015, 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:37
Смотрите плата у вас может и так, хотя по статистики верхнее плечо и дохнет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:59
Эти обрезки жгут транзюки только в путь, при установке и загрузке более мощного проца
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 12:01
tureckiy, просмотрел резисторы в обвязке- они в норме. Поднял все транзисторы по 3-м фазам питания проца, проверил их-они в норме. поставил на место. только этот mosfet один греется(2-3 сек после старта) оч. сильно. Подскажите а как проверить шимку на исправность?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 12:24
archic
Осциллографом или заменой
посмотрие еще обвязку шим, сравните по фазам, даташиты на вашу шим я думаю в нэте есть
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:58
Пройдитесь осциллографам по ногам транзистора , именно осциллографам так-как мультиметер будет показывать что все нормально , и попробуйте конденсаторы поменять ......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A780LB Ver. 6.0/6.1 две матери с разными симптомами
в форуме Biostar
Sosisko
03 авг 2015, 14:13
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата BIOSTAR A780LB
в форуме Biostar
dkhomenko
15 июн 2017, 21:44
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается.
в форуме Biostar
vasya-extrimal
1586
07 июл 2021, 12:15
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную A780LB
в форуме Куплю | Buy
kawi
04 дек 2016, 16:45
kawi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
[ На страницу: 1, 2 ]
gigaprice
49
22565
24 дек 2018, 15:26
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vita73 и гости: 2
