Текущее время: 17 май 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: ACER E1-532 (LA-9531 rev:1A) После попадания жидкости
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:38
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи. Попал ко мне сей девайс после залития. После вскрытия обнаружена сильная корозия в районе шим питания проца PU701, в районе ключей Q7, Q8, U30, u37, район кнопок тачпада и VGA разъема, живьем вырвана U8 (видимо кто-то в него лазил до меня). После замены всех сгнивших резисторов в указанных местах и удалении U42 (оказалась в КЗ, на замену пока нет такой), появиласть дежурка +3в и +5в. аппарат стал себя вести следующим образом. Если передернуть батарейку БИОС то поднимаются все необходимые напряжения и аппарат старует загружается винда, но если его выключить через винду или вынять либо ЗУ либо АКБ, то он больше не стартует (секунд на 5-7 загорается светодиод питания и гаснет) кроме дежурок никакие напруги больше не поднимаются. Если же опять передернуть батарейку биос то стартует без проблем. И еще одна особенность с кнопки включения он включается но не выключается. Биос шил только основной, мультовый не нашел. Помогите советом пожалуйста, из вариантов остались только замена мульта либо проца, или я чего-то все таки не досмотрел. Схему прилагаю.
 ! MSF113 писал(а):
Схема на форуме есть. Читай правила.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-532 (LA-9531 rev:1A) После попадания жидкости
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:28
На всякий случай заменил мультик KB9012, ничего не изменилось. Прошил БИОС с оф. сайта из под винды - ситуация такая же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite C850D-C8k (rev 2.1 PLABX/CSABX DSC) Рябь на экране после попадания жидкости на клавиатуру
в форуме Toshiba
kingsizeslv
14 апр 2015, 16:24
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
DemasPPC
2734
14 янв 2021, 18:20
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
4628
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочие материнки dazylbmb6e0 rev.e и v5we2 la-9531 rev.1a
в форуме Куплю | Buy
Rollo
08 окт 2017, 20:16
Rollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572 (LA-9531) Turn on,No display,reset loop
R EZ A
10 апр 2017, 12:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Plintus, prepsildo, v666d и гости: 16
