Текущее время: 10 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Hp g6-1341er (da0r23mb6d1 rev.d) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:36
Собственно проблема в не работающей клавиатуре и тачпаде даже в BIOS
Думал все просто, мульт поменял но увы ситуация таже (мульт KB3930QF A2)
Все контакты с разъема клавиатуры до мульта доходят
Биос шил но через виндовс, еще думаю прошить на программаторе но не уверен что есть смысл
Индикация капса и вкл/выкл wi-fi работает
Заведомо рабочей клавиатуры нет но и не похоже что дело в ней
Нужен совет что еще нужно проверить :-):
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1341er (da0r23mb6d1 rev.d) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 22:26
Тачпад 88,87 ноги мульта. Клавиатура по умолчанию на мульт завязана.
Прпаяйте хорошенько мульт, хорошенько. Не поможет - новый мульт.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Ну, или все таки клавиатура :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:53
USB клавиатуру подставляли? Попробуйте замкнуть контакты клавиатуры на плате (по 2 контакта, не все сразу) - должны буквы быть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:43
Отвечаю сразу всем
Нашел совместимую клаву, она тоже не работает значит 100% клава не причем, USB работает хотя при USB уже участвует юг и мульт тут не причем , при замыкании контактов в разъеме ничего не происходит
Пайку проверял с самого начала дважды и не могут же 2 мульта вести себя абсолютно одинаково хотя всякое бывает...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:54
Подкидывают сначала клавиатуру, а потом занимаются пайкой мульта, а не наоборот. Думай теперь в чем дело.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:26
Ну тут было изначально понятно что дело не в клавиатуре
Вообщем проблему решил прошивкой биоса на прогере тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
Dragg0n
13
5152
23 дек 2017, 10:17
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
4649
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin, Saxet, seeksys и гости: 38
