Текущее время: 18 май 2024, 11:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как суровые мужики чинят ноутбуки...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 14:53
добрый день!хлопцы , никто не пытался пользоваться строительным феном?стоит порядка 4 тысяч , плату не перегревает , время нагрева довольно маленькое , устанавливаешь его на подставку из под фотоувеличителя и вперед!я пару лет таким работал с сотовыми , но пришел к выводу , что буки и компы он тоже потянет. температуры хватает от 280 до 320 градусов , руки свободны , прогревается только нужный участок платы , при такой температуре сложно спалить текстолит платы , только нужно набить руку...работаю с таким-http://www.shuruping.ru/electric/9374 - утоварища уже года 4 , нареканий нет.очень удобно сушить утопленные аппараты , выставил 100 градусов и минут на 10-15 под фен плату положил , спокойно занимаешься другими делами.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 17:05
Хочется прокомментировать, но цензурных слов не хватает :ot_riad:
Куда уж нам, сковородку на газ, плату сверху, температуру контролируем по потемнению текстолита.... :al_kana_ft:
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 18:44
Феном можно, только он должен быть с прецизионным датчиком температуры, встроенным ПИД-ом, а плата обязательно с нижним подогревом до 150-180 градусов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 00:27
No comments....
 Заголовок сообщения: Re: Как суровые мужики чинят ноутбуки...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 07:03
А заголовок теме кто дал? ) На стёб уж больно похоже. И чего все повелись?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 09:40
Я дал заголовок.
Чипы одним строительным феном паять - это уже слишком. А в той теме, где эти сообщения были - был оффтоп.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 12:27
Это не похоже на стеб, это и есть стеб. Лежит на столе ICW50 после пыонэрофф, так ее скрутило, что чип на 1,5 мм не прилягает. Поставил стойки, одна на 11 мм в воздухе летает, вокруг чипа снесена обвеска, мать на гайки. А всего нужно было МСР67 поменять.
Попался бы такой пыонэр под горячую руку - я бы ему руки в нужное место вправил...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 01:49
Воздухом вполне все замечательно паяется, а это может быть и обычный строительный фен, и какая-нить модная брендовая паялка, главное все с умом делать и нижним подогревом ) Но в данном контексте это все как раз "сурово" :)))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 08:12
Согласен, но без нижнего подогрева - это уже сурово. Потом после таких пайщиков приходят ноуты с платой выгнутой в бараний рог.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 12:01
Да действительно паять строительным феном можно, но это кощунство без использования совместно с ним ПИД регулятора или схемы управления потоком воздуха, а тем более без нижнего подогрева. Опять же необходима специальная насадка, что бы из чипа не побежали вереницей шарики :hi_hi_hi:.
А если честно, когда процветали суровые времена и сильно не хватало времени, тоесть не было ИК станции , снимал с убитых материнок чипы заливая под них спиртоканифоль, но только грел феном снизу, а на чип ставил маленький радиатор. Устанавливал же с помощью воздушки Lukey 852D используя нижний подогрев Aoyue 853A Применяя при этом круговые суровые шаманские движения :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:05
Cуууперрр! Для чего температуры хватит?
Это - вааще шедевр, просто перл.
Набить.... нужно.... не руку, руки нужно поотрывать, а набить все-таки нужно...
Если немного того, так это опять аппарат от прогревастов принесли. :ohot_nik:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:42
Нужно только набить руку
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:38
Самый эффективный инструмент :))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 19:39
:-) Класс, а почему не паяльной лампой с открытым пламенем?
Всё бы неплохо, да только коробление платы скорее неизбежно, чем случайно.
И узких насадок специально для этих целей обычно к ним никто не изготавливает. При этом не мешало бы остальные компоненты рядом обитаемые чем то закрывать, да и дорожки тоже. А это всё теплоотвод. И уж точно, не следить ну никак не получится, а иначе получится нечто наслеженное и не исправимое.
И последнее...а впаивать новую или восстановленную таким же что ли макаром? Ну тогда за полный контакт "я точно спокоен". Не забывайте истину, ломать всегда легче, чем делать. Для этого существуют специальные устройства и инструменты и в конце концов имеется своя голова и знающие люди.
Такими вещами нужно заниматься когда у Вас куча бросовых плат, а когда одна единственная и дорогостоящая не окупит.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:34
Поменянный воздухом чип)). Лет 10 работаю только бошем. Когда начинал была возможность попробовать на ИК, сравнил, для меня воздух лучше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 01:11
Так никто и не оспаривает, что это не возможно. Просто будут последствия, а какие, это уже от опыта и практики зависит.
Что тут сказать, молодец. Только вот всё же в домашних условиях это скорее грех, чем подвиг.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:21
просто ребята себя считают настолько опытными , что могут осуждать всех.у меня знакомые работают монтажным феном , используют нижний подогрев , и отлично снимают чипы.а в ремонте мобильников-он просто незаменим.так что за много лет , хороший монтажный фен себя показал с хорошей стороны.если меньше думать , а больше делать-все получается отлично!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 13:40
Я к примеру чипы меняю с помощью строительного прожектора, без воздуха, нормально разогревает до 260-280 градусов. Главное чтобы лампа была не менее 150W.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 16:44
Чиним ламповые ноутбуки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 16:51
Получается отлично от других
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:30
смешно аж подсыкнул...насколько я знаю у человека , который феном и нижним подогревом чинит буки и мамки , все хорошо получается.я несколько лет ремонтирую телефоны-тоже все отлично!поэтому свой сарказм можете .... .....!это я в буках еще не очень разбираюсь , но все приходит с опытом , думаю скоро смогу и их реболить. денег на ик650 пока не хватает , поэтому буду работать тем что есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 19:16
Главный модератор
Главный модератор
Jeka_MS, где брали чип?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 13:52
+1 Чип точно новый, может ремарк, но НОВЫЙ. Хочу десяточек.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 19:58
там же где и все в поднебесной ))
цена космос 85 уе
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:15
Главный модератор
Главный модератор
Jeka_MS писал(а):
там же где и все в поднебесной )) цена космос 85 уе
стандартная цена.. ссылочку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:25
не буду давать...не вариант что пришлет такие же Вам, не хочу быть крайним))
Последний раз отправил MCP67MV по космической цене типа new, получил ребол.
Покупка чипов там а-ля рулетка!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:22
Да уж пора бы и нашим начать выпускать что-то подобное, а то всё из-за бугра. А у самих и конь не валялся. Все развиваются, а Россия всё назад, так и доживём до времён когда homosapiens from Russia вымрет, или как это ещё популярно то в геймерских кругах...game over.
А за 2500-3000 наших мож и новую плату легче купить, конечно если ноут или комп более дешёвой ценовой политики? Да и впрямь, цены залётные. Хорошо на нас китайцы наживаются. И это с развитой промышленностью.
Скажите а качественные компоненты производства КНдР можно у них достать?
Наслышан, что не всё они ляпом делают, а даже порой довольно достойно.
Забыл ещё спросить.
Всё хают китай китай, а какой в принципе может быть коэффициент надёжности у такой техники как ноут, комп, видеоаппаратура, аудио и прочее. Другие в разы лучше делают? Конечно же учитывая ценовые рамки. Хотя сейчас и они гарантией служить мало могут.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 11:56
ДАЕШЬ! ВСЕМ СУРОВЫМ ПАРНЯМ РЕБОЛЛ!
Не ВСЕ же китайцам...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 14:32
alezru писал(а):
Россия всё назад, так и доживём до времён когда homosapiens from Russia вымрет, ........................
Российский "homosapiens" не вымрет, а выпадет в осадок до лучших времен - всех переживет!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 16:19
В осадок? Это круто, надеюсь не в химический. :hi_hi_hi:
Долго ждать придётся так чувствуется.
Первый компьютер создали мы, а несчастные чипы создать для нас проблема глобальная.
И ладно если бы уж и впрямь новые технологии в них были. а то всё те же примитивные законы физики более адаптированные под наш быт. Горе нам, полетевшим первыми в космос. Всё что можно было, угробили, а теперь то, что на ладом дышит добиваем.
Разбазарили все свои разработки за годы горе-реформ, а с запада если и берём, то всё на свой манер да за огромные деньги. Это Россия всем всё должна продавать. Но увы...
Кстати, а Реболл чей? И лучше чем у поднебесной? :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиенты, которые "только спрашивают"... а чинят у других. Сколько их?
TSARIVAN
14
2966
01 янв 2017, 15:33
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг
[ На страницу: 1 ... 8, 9, 10 ]
в форуме Беседка
Boevik91
273
16462
20 май 2019, 15:21
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки
в форуме Asus
practicezerg
3953
18 апр 2016, 03:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мужики налетай ! новые чипы !
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
в форуме Беседка
Maxim Skridonenko
150
8943
24 май 2021, 02:02
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С 9 МАЯ МУЖИКИ!!!!
в форуме Беседка
Никулин Дмитрий
16 июн 2022, 21:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Plextor и гости: 19
